Service Monitoring Jeedom : Etre alerté à tout moment
Bonjour à toutes et à tous, c’est bientôt la période estivale et certains d’entre vous vont sûrement s’absenter, nous vous le souhaitons. Et pour séreiniser les esprits Jeedom arrive avec une fonctionnalité très intéressante. Il s’agit d’une fonctionnalité que l’on va appeler « Monitoring ».
Pourquoi cette fonctionnalité ?
Alors cette fonctionnalité de monitoring va apporter un réel plus dans la fiabilité de votre solution domotique. En effet nombreux d’entre vous sont ceux qui créent des scénarios pour être alerté en cas de soucis. Mais que faire si c’est la solution domotique elle-même qui est défaillante et donc deviendrait incapable de vous prévenir. C’est là que l’idée d’un service proposé par Jeedom appelé monitoring a émergé. Son but est simple :
- Vérifier certains critères vitaux de votre solution domotique
- Les analyser
- Et vous notifier si un souci est constaté
Comment ça marche ?
Alors vous savez que chez Jeedom nous n’aimons pas les choses intrusives. Un cloud qui se connecterait sur votre box pour faire l’analyse n’est pas dans la philosophie de Jeedom. Le service proposé par Jeedom repose sur la plateforme Zabbix (hébergée sur les serveurs Jeedom) beaucoup utilisée dans le monde professionnel. Et ce n’est pas lui qui se connecte sur votre box, mais la box elle-même qui va lui pousser à intervalle régulier des informations. Parmi celles-ci on peut retrouver :
- La charge de votre solution domotique
- La consommation mémoire de celle-ci
- Si elle est en ligne
- Si elle vient de redémarrer
- L’espace disque
- Etc …
Ainsi le service Monitoring proposé par Jeedom pourra vous tenir au courant avant même que le problème ne devienne bloquant dans le cas de forte consommation par exemple.
Comment ça me notifie ?
Vous avez peut être remarqué depuis ce matin que votre page profil du market a changé. En effet vous pouvez retrouver sur celle-ci un onglet « Mes services ».
Sur celui-ci vous pouvez gérer l’ensemble de vos services :
- Service pack
- DNS
- Backup Cloud
- SMS/Appels
- Monitoring
- Assistant Vocaux
Si vous vous rendez sur la page de configuration du service « Monitoring » vous aurez ceci :
Vous pouvez configurer au choix :
- Une adresse mail
- Un bot Telegram
- Un canal Slack
- Un numéro de téléphone pour les SMS (attention cela utilisera votre crédit SMS du service SMS)
- Une notification PUSH sur l’application Jeedom
Comme vous pouvez le constater le choix est vaste (et il pourra évoluer).
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
Pour utiliser ce service, il faut y souscrire. Vous pouvez faire cela via la page « Mes services » de votre profil. L’avantage c’est que le service se souscrit par tranche de 1 mois. Vous pouvez donc le prendre pendant l’été et l’arrêter après puis éventuellement le reprendre plus tard. Et bien évidemment il n’y a pas d’abonnement à la fin de vos « Mois achetés » un mail vous sera envoyé pour racheter des mois et sans action de votre part, le service sera arrêté. Pas de prélèvements automatiques chez Jeedom ;). Vous êtes libre et sans contrainte. Vous pouvez aussi simplement le prendre pour plusieurs mois d’un coup avec des offres promotionnelles (à noter que le service sera offert avec le service pack pro) :
- 12 mois –> 1 mois offert
- 24 mois -> 4 mois offert
- 36 mois -> 8 mois offert
Ensuite il faut vous assurer que votre Jeedom est bien en version 3.2.4 minimum. Une fois tout cela fait, vous pouvez :
- Soit attendre 24h que le service s’active de lui-même
- Soit dans Jeedom aller effectuer un test de connexion avec le market dans la page configuration/mises à jour.
Une fois actif le service sera visible dans la page santé de Jeedom (dans les 10 minutes). Lors de la première activation il est possible que vous receviez une notification vous indiquant que Jeedom n’est pas disponible. C’est normal il ne faut pas s’inquiéter c’est le temps que le service se synchronise bien.
Voici deux exemple du service en fonctionnement :
On voit ici que la personne a été informée que sa box était injoignable, puis plus tard qu’elle avait redémarré. Il y a toutes sortes de choses qui sont analysées et qui seront donc notifiées en cas de soucis. Cette liste deviendra encore plus exhaustive avec le temps. La fiabilité de votre solution domotique devient un élément crucial dans nos choix de développements.
Si vous voulez plus d’informations vous pouvez lire la documentation du service ICI. N’hésitez pas à tester le service, en cette période estivale c’est typiquement le moment de sereiniser votre esprit. Nous vous tiendrons informés des points d’analyses qui seront rajoutés et nous sommes évidemment ouvert à vos propositions. Pensez aussi à vos backups Cloud, c’est aussi un moyen fiable de repartir sur une solution domotique rapidement en cas de gros soucis (orage ou autre) qui aurait pu causer des problèmes. Nous vous annoncerons bientôt des nouveautés intéressantes sur l’offre de backup Cloud. En vous souhaitant à tous un bon été de domotique, de vacances, de travail mais surtout de sereinité.
