Mise à jour 1.152.0/1.153.0
Petit article pour vous annoncer la sortie de la mise à jour 1.152.0/1.53.0, celle-ci comporte certaine modification importante dans Jeedom (le changelog complet ici : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/core.html#changelog) :
  • Refonte de la partie configuration réseaux, IMPORTANT vous devez refaire la configuration, celle ci est énormément simplifié : jeeNetwork3
Ici la configuration interne (identique en externe), vous choisissez le protocole, ensuite vous mettez l’ip ou le DNS (en interne c’est plutot l’IP, si vous avez cocher la case dans la partie market pour utiliser le DNS en tant que market vous ne pourrez pas remplir cette partie pour l’accès externe, c’est normale ca se fait automatiquement) , ensuite le /jeedom si nécessaire (IL NE FAUT PAS LE METTRE POUR LES MINI, vous laissez ce champs vide) et le port (80 dans la plupart des cas). Tout cela se configure sur la page Générale -> Administration -> Configuration. Cela est utile pour le plugin caméra,fitbit, withings et pour le mode déporté
  • Une nouvelle page d’information systeme est apparue, elle permet d’avoir quelques informations sur votre jeedom (Générale -> Administration -> Information systeme, en mode expert)  :
informationSystem
  • La reconnaissance des interactions a grandement été améliorée (vous pouvez aussi maintenant sur la page Général -> Administration -> Configuration modifier le seuil de confidence)
  • Une grosse optimisation des scénarios et de l’affichage a été fait dans cette version. Il vous faudra d’ailleurs reconfigurer le lancement des scénarios en avant plan, qui se nomme maintenant « Exécuter le plus rapidement possible » la particularité est qu’il n’y a plus de log dans ce mode (pour justement aller plus vie)
  • Il est aussi possible maintenant de désactiver une action dans les scénarios sans la supprimer
  • Pour les expert vous pouvez maintenant rajouter du CSS et Javascript personalisé (Générale -> Administration -> Personnalisation avancée)
  • Cette version intègre aussi le partage de scénarios
  • Et corrige pas mal de bug
En plus de cela cette version amène aussi quelques nouveautés au niveaux systeme :
  • Mise à jour de librairie + ajout de l’oauth (utile pour withing et fitbit)
  • Possibilité de rajouter des régles dans nginx (permet la redirection des cameras, sert aussi pour le plugin beta imperihome)
  • Support officiel du zway 2.0 (gros gain de performances et de stabilité)
Ces 3 derniers points, de par leur nature, peuvent poser problème lors de la mise à jour.
JE VOUS CONSEIL FORTEMENT DE FAIRE UN BACKUP DE JEEDOM ET UN BACKUP INTÉGRALE DE LA CARTE SD (avec win32diskimager)  AVANT TOUTE MISE A JOUR
Voila comment procéder :
Vous avez une mini
Trois possibilités :
  • en SSH lancer la commande suivante (après mise à jour de jeedom en 1.152.0) : sudo /usr/share/nginx/www/jeedom/install/install.sh update_nginx
  • sur l’interface de Jeedom en mode expert, vous cliquez sur la petite flèche mettre à jour puis « Tout + systeme »
  • Mettre à jour votre Jeedom, faire un backup, le recuperer, installer la dernière image (lien sur votre page de profils sur le market, si vous avez rentré votre numéro de licence) et restaurer votre backup
Vous n’avez pas une mini
La plus de possibilité :
  • en SSH lancer la commande suivante (après mise à jour de jeedom en 1.152.0) : sudo /usr/share/nginx/www/jeedom/install/install.sh update_nginx. Ca marchera mais l’ajout de regle nginx ne sera pas supporté
  • Vous faites en ssh visudo et à la fin du fichier vous ajoutez (si c’est pas deja fait) : www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL. Et la les 2 premières méthodes pour la mini marcheront
Problème connu
Malheureusement cette mise à jour peut conduire à certain bugs, je vais faire la liste de ceux fréquemment rencontré ici, si le votre n’est pas dans la liste n’hésitez pas a demander sur le forum :
  • J’ai des {{ partout, si vous avez le plugin camera il faut re-sauvegarder toute celle-ci => Allez sur Plugin -> Sécurité -> Camera puis pour chacune de vos caméras faites sauvegarder
  • J’ai une page blanche, pas de panique il suffit de faire (en ssh) : sudo service mongoose stop; sudo update-rc.d mongoose remove; sudo service nginx restart
  • J’ai une page blanche et la solution précédente ne marche pas, essayé de faire (en ssh) :
cd /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class
sudo wget "https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/core/class/scenario.class.php"
sudo chown www-data:www-data scenario.class.php
