Mise à jour 1.175
Nouveautés du core
  • correction de bugs
  • amélioration des changelog :
Capture
  • Possibilité de voir tous les événements de la domotique en temps réel (événement sur une commande, exécution d’une commande, exécution d’un scénario)
Capture
  • Ajout d’une option pour forcer la confirmation lors de l’exécution d’une commande
  • Possibilité de mettre en place une purge automatique pour l’historique d’une commande
  • Ajout d’un surveillant pour relancer mysql automatiquement en cas de souci
  • Amélioration de l’affichage des widgets (groupement de ceux ayant le même nom)
widget
  • Amélioration de l’arbre des objets
Nouveautés des plugins
  • Zwave : support de multiple serveurs zwave
  • Zwave : ajout de la commande ping dans la santé du réseau
  • Zwave : support de page de configuration spécifique pour les modules (Zipato Mini Keypad), merci sarakha63
  • Zwave : mise en place d’une doc pour les modules zwave (http://doc.jeedom.fr/doc_zwave_modules_index.html), merci sarakha63
  • Zwave : lien direct vers la doc d’un module à partir de l’interface de jeedom
  • Zwave : possibilité de mettre à jour le zway server directement à partir de l’interface de jeedom
  • Zwave : gestion des notifications venant du zway (alerte + historique)
  • Zwave : amélioration de la table de routage
  • Script : correction d’un bug sur les commandes en événement seulement et les crons de mise à jour
  • Script : gestion des espaces dans les arguments d’une commande http
  • Rfxcom : ajout d’un bouton d’aide au changement de pile
  • Rfxcom : correction d’un bug sur les visuels
  • Rfxcom : ajout d’une information sur le délai entre 2 messages d’une sonde
  • Rfxcom : correction du bug sur l’activation par défaut des protocoles (corrigé avec la mise à jour du core)
  • Widget : ajout d’un assistant de création de widget, merci chamalo
  • Thermostat : ajout d’un graphique montrant le nombre d’heures d’activité par jour
Market
  • Regroupement des widgets en famille possible
  • Possibilité d’ouvrir un ticket directement à partir du market
 Documentation
  • Ajout d’une doc d’installation
  • Ajout d’une doc premier pas
Informations sur le support
Suite à l’ajout de la possibilité d’ouvrir un ticket par le market, les demandes de support par mail ne pourront plus être acceptées. Donc maintenant pour toute demande de support il faudra soit passer par votre Jeedom, bouton d’exclamation en haut à droite (recommandé), soit par le market, bouton d’exclamation en haut à droite ou à partir de votre page de profil. Bien-sûr les demandes de renseignements seront toujours acceptées par mail.
Soucis de mise à jour
Il est possible que vous rencontriez des soucis lors de la mise à jour, le premier truc à faire est de relancer la mise à jour (même une 3ème fois pour être sûr), si ça ne marche toujours pas faîtes :
sudo su -
chmod -R 775 /usr/share/nginx/www/jeedom
chown -R www-data:www-data /usr/share/nginx/www/jeedom
Et relancer la mise à jour.
