Destination : Jeedom Luna !
Le décollage est imminent, l’équipe Jeedom est fière et heureuse de vous annoncer la future mise sur orbite de notre nouvelle box domotique : Jeedom Luna !
Jeedom Luna est évolutive, multi-protocoles et autonome. En effet, de par ses spécificités techniques hors normes, elle est aussi bien en mesure de gérer les petites à moyennes installations domotiques que de servir d’antenne déportée pour les projets de plus grande envergure, ce qui en fait par essence, le satellite naturel de la box Jeedom Atlas..
Une vraie fusée…
Taillée pour l’efficacité à moindre coût, Jeedom Luna n’en demeure pas moins solide et véloce avec des caractéristiques techniques de base comparables à celles d’une Jeedom Smart (4 cœurs 64 bits : Quad Cortex-A53 (1,5GHz) / 2Go DDR3) couplées à de nombreuses fonctionnalités complémentaires telles que les protocoles domotiques Z-Wave et Zigbee intégrés par défaut ainsi que la batterie de secours pour ne citer qu’elles.
Le mieux, pour bien s’en rendre compte, est de compléter notre comparatif des boxs Jeedom avec les données techniques de cette nouvelle venue :
Mini | Mini+ | Smart | Atlas | Luna | |
Lancement | Août 2014 | Février 2015 | Mars 2017 | Septembre 2021 | Novembre 2022 |
Processeur | ARM1176JZFS (700MHz) | Cortex-A9 (1GHz) | 4 cœurs 64 bits : Quad Cortex-A53 (1,5GHz) | 6 cœurs 64 bits : Dual Cortex-A72 (2.0GHz) Quad Cortex-A53 (1.5GHz) | 4 cœurs 64 bits : Quad Cortex-A53 (1,5GHz) |
Mémoire vive | 512Mo | 512Mo DDR3 | 2Go DDR3 | 4Go DDR4 | 2Go DDR3 |
Stockage | 4Go (SD) | 4Go (SD) | 8Go (eMMC) | 32Go (eMMC) | 16Go (eMMC) |
Alimentation | 5V – 700mA | 5V – 2A | 5V – 2A | 9V – 2A | 5V – 3A |
Horloge RTC | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Ports USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 4x USB 2.0 | 2x USB 2.0 et 2x USB 3.0 | 1x USB 2.0 |
Protocoles intégrés | Z-Wave+ | Z-Wave+ | Z-Wave+ ou EnOcean | Z-Wave+ ou EnOcean ou Zigbee + Wi-Fi 2.4GHz/5GHz + Bluetooth 5.0 | Z-Wave+ 700 + Zigbee + Wi-Fi 2.4GHz/5GHz |
Batterie | – | – | – | – | Lithium 6000mAh |
Dimensions (cm) | 10 * 7,3 * 2,5 | 10 * 7,3 * 2,5 | 10,5 * 8 * 3 | 9 * 6,8 * 3,5 | 12 * 12 * 3 |
Les professionnels agréés Jeedom ont la possibilité de demander l’intégration d’une connectivité 4G LTE (en option sur commande) afin d’être en mesure de répondre aux moindres contraintes de leurs projets ou en quête de toujours plus d’autonomie.
Un tiroir pouvant accueillir une carte micro-SD est directement accessible à l’arrière du boitier permettant ainsi d’augmenter le stockage jusqu’à 128 Go supplémentaires. Le support de fixation murale est fourni pour optimiser l’espace au maximum, et, pour encore plus de connectivité (comme si ce n’était pas suffisant), un emplacement Mini PCI-Express LoraWAN est disponible sur le dessus de la carte mère mais inutilisé pour le moment.
On peut le constater, la box Jeedom Luna n’a pas à rougir de la comparaison avec ses aînées, loin de là même, tant elle démontre de capacités primordiales pour la viabilité d’une installation domotique. De plus, elle sait rester fluette et discrète en optant pour des protocoles sans fils avec des antennes directement intégrées à l’intérieur du boitier en lieu et place des habituelles antennes externes.
…à la conquête des étoiles !
Une fois démarrée, rien ne sera en mesure d’arrêter votre Jeedom Luna notamment grâce à sa batterie Lithium de 6000mAh qui lui permet de faire face aux coupures d’alimentation électrique sans faiblir. Bien entendu, l’autonomie sera variable en fonction de chaque typologie d’installation mais permettra, dans tous les cas et avec certitude, de pallier à des coupures de courant ponctuelles. Il faut savoir que la box a tenu 7 jours d’affilés sur batterie avec un Jeedom « nu » lors de nos différents essais ce qui laisse entrevoir de très bonnes perspectives.
L’autonomie pourra encore être poussée à son paroxysme par l’ajout d’une connectivité 4G LTE (professionnels agréés uniquement) pouvant faire office de connexion de secours en cas d’accès internet défaillant ou même d’unique accès vers l’extérieur le cas échéant.
La connectivité n’est d’ailleurs pas en reste avec l’intégration du Wi-Fi, d’une puce Z-Wave+ série 700 à la pointe de la technologie et d’une puce Zigbee 3.0 d’ores et déjà compatible Matter et Thread ! Cet aspect progressiste et multi-protocolaire offre une véritable liberté dans le déploiement de toute installation domotique, tout en garantissant la prise en charge des modules et technologies à venir.
Enfin, autres nouveautés non des moindres, la présence d’un bouton d’alimentation ainsi qu’un orifice de réinitialisation qui, en cas d’appui durant 10 secondes, restaurera automatiquement la box comme si elle venait d’être réceptionnée. Notons également les diodes électroluminescentes sur le dessus, vertes fixes en fonctionnement ou vertes clignotantes lorsque la box est en cours de restauration.
Un plugin dédié
Jeedom Luna c’est aussi, comme à chaque fois maintenant, un plugin dédié qui assure les tâches habituelles de gérer les connexions Wi-Fi et contrôler le bon déroulement des phases de restauration… Mais ce n’est pas tout ! En effet, cette box bénéficiant de plus de fonctions que ses prédécesseurs, il est normal que le plugin permette davantage d’interactions avec celle-ci.
En premier lieu desquelles nous retrouvons des statistiques sur la batterie telle que l’autonomie restante, ainsi que des optimisations logicielles des cycles de charge qui viennent en complément du traitement matériel déjà appliqué à ce niveau.
Le plugin permet également d’éteindre, de faire clignoter ou de modifier la couleur des diodes présentes sur le dessus de la box pour satisfaire toutes les envies de personnalisation. Il peut fournir des outils aux autres plugins pour interagir avec ces diodes afin de transmettre des indications visuelles aux utilisateurs par exemple.
Tarif et disponibilité
Comme mentionné plus haut, la volonté affichée est de vous offrir un maximum de technologies et de puissance au tarif le plus abordable possible, en limitant notamment l’emballage carton au strict nécessaire sans superflu.
C’est ainsi que vous pouvez vous procurer cette box domotique hors du commun au prix de 199€ TTC (hors option) exclusivement auprès de notre partenaire, spécialiste de la vente en ligne de matériel domotique, la boutique domadoo.fr :
On ne change pas les bonnes habitudes, le Service Pack Power Jeedom est, comme à l’accoutumée, offert avec la box. L’accès externe est donc aisé grâce au « DNS Jeedom », les plugins ZWave JS, Zigbee et Alarme sont inclus et le support est à disposition en cas de besoin.
Atlas & Luna : l’alliance parfaite
Également rapidement abordée jusqu’à maintenant, on ne peut que souligner la parfaite complémentarité de la Jeedom Luna avec sa grande sœur, la box Jeedom Atlas. Elle sait, sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse, jouer à la fois le rôle d’antenne multi-protocoles déportée mais aussi de solution de secours en cas de défaillance électrique (et/ou internet) en complète adéquation avec la puissance « brute » de la Jeedom Atlas.
L’équipe a désiré permettre à tout un chacun de profiter d’une combinaison d’équipements éprouvée en environnement professionnel avec toutes les attentes et obligations qui en découlent afin de pouvoir mettre en place, facilement et n’importe où, une infrastructure domotique efficace et résiliente à la hauteur des possibilités offertes par Jeedom !
L’équipe Jeedom
Bonus : Galerie photo Jeedom Luna
La box Jeedom Luna se dévoile sous tous les angles dans cette série de photos :
