E14/E27/GU
E14/E27/GU
Les codes E14/E27 et GUcorrespondent à des normes de culots d’ampoule utilisés pour l’éclairage domestique. Chaque type de culot est disponible en plusieurs dimensions. Les ampoules sont donc identifiées par un code de 3 ou 4 caractères.
Le premier caractère est une lettre et correspond au type de culot. Les 2 caractères suivants sont la dimension, en millimètres, de l’écartement entre l’axe des picots ou le diamètre du culot dans le cas des ampoules à vis et à baïonnettes.
Vous aimerez aussi...
