Autour de Jeedom en Mai 2021
Nous sommes de retour pour notre rendez-vous mensuel permettant de tout savoir de l’actualité autour de Jeedom en mai 2021.
Intégration Control4
La société française Diwodo, experte en domotique professionnelle et en hôtellerie, est parvenue à intégrer la solution Jeedom au sein d’un écosystème Control4.
Control4 est un système de domotique professionnelle permettant le pilotage, via des périphériques ou à la voix, de plus de 200 000 appareils connectés aussi variés que l’éclairage, l’audio/vidéo, la sécurité, la gestion des thermostats, etc….
Cette intégration consiste en un pack de briques logicielles (nommées drivers Control4) permettant de représenter une interface simple et intuitive pour l’utilisateur et disponible sur les applications mobiles, les périphériques de contrôle (télécommandes, écran tactiles), et les claviers. Le pack de briques logicielles comporte les éléments suivants :
- Jeedom Network : Représente la passerelle domotique Jeedom, plusieurs systèmes Jeedom indépendants peuvent être ajoutés sur une seule installation Control4.
- Jeedom Thermostat : Afficher la température et l’humidité, et comparer la température extérieure de l’installation.
- Jeedom Sensor : Afficher l’état d’un contact pour une porte, portail, niveau de citerne, détection de fuite….
- Jeedom Light Switch : Piloter des éclairages Jeedom et créer des scénarios d’éclairage sur l’interface utilisateur du système Control4 pour concevoir des ambiances.
- Jeedom Keypad : Piloter un relais depuis l’interface utilisateur et afficher l’état d’une pompe, serrure, batterie, recharge de véhicule…
N’hésitez pas à consulter le site diwodo.fr pour plus de renseignements à ce sujet.
Géolocalisation application mobile
Dans la continuité des évolutions autour de l’application mobile officielle Jeedom, un nouveau système de géolocalisation (geofencing) est actuellement en cours de mise en place. Ce nouveau système est plus performant et plus stable car il utilise directement les informations de position du smartphone et ne nécessite plus l’utilisation d’un service externe pour fonctionner.
Les modifications apportées à l’application nécessitent la validation des services Google avant toute mise à disposition. En conséquence l’application mobile est ponctuellement indisponible sur le Play Store le temps que la publication de la nouvelle version de l’application mobile soit validée.
Les plugins
Comme chaque mois, de nouveaux plugins sont disponibles, ainsi que quelques mises à jour.
Les plugins officiels
- Spotify Connect : Publié le mois dernier en beta sur le market Jeedom, le plugin Spotify Connect bénéficie dorénavant d’une version stable accessible à tous.
- Harmony Hub : l’équipe a profité de l’application d’un correctif pour remettre l’interface du plugin au goût du jour et réécrire la documentation afin d’être en correspondance avec les dernières versions de ce plugin.
- Zigbee : La prise en charge des équipements Greenpower n’étant toujours pas implémentée officiellement dans la librairie Zigpy malgré les demandes de l’équipe, nous avons pris la décision de patcher la librairie directement dans Jeedom. Les récentes versions du plugin Zigbee permettent donc dorénavant l’inclusion de modules Greenpower.
Les plugins tiers
- dht22 : Plugin permettant la lecture de sondes DHT11, DHT22, AM2302 connectées au GPIO d’un Raspberry Pi.
- pzem004tv3 : Plugin permettant de connecter des capteurs PZEM004Tv3 directement au Port USB de Jeedom pour remonter Tension 220V, Courant, Puissance, etc…
- TimerSeconde : Plugin Timer permettant d avoir des équipements Timer à la seconde.
- Défauts : Le plugin Défauts permet de détecter des défauts en vérifiant la cohérence entre un état et une mesure.
On parle de Jeedom…
De nombreux sites parlent régulièrement de Jeedom. Voici une petite sélection d’articles qui nous ont semblé intéressants ce mois-ci :
- Création d’un virtuel sur Jeedom pour activer et désactiver des scènes, par Blog Domadoo
- Le plugin Zigbee officiel Jeedom – en vidéo avec Bruno (Domadoo), par Domotech
- Tuto Plugin Zigbee Jeedom officiel en vidéo, par Jeed Home
- Chatière Sureflap sur Jeedom en vidéo, par Jeed Home
- Domotiser Ventilateur IR sur Jeedom et Google Home en vidéo, par Jeed Home
- Présentation Du Plugin Potager Sur Jeedom, par Blog Nord Domotique
- Les scénarios dans Jeedom, par Youdom
- Les fonctions PHP dans les scénarios Jeedom, par Youdom
- Scénario solaire: mon premier bloc code, par Youdom
- Domotiser facilement son jardin sur jeedom avec zigbee et bluetooth, par Youdom
- Contrôler son/ses ordinateur(s) avec Jeedom : Partie 1 – Démarrer le PC, par Youdom
Nous en profitons pour remercier et féliciter les administrateurs du groupe facebook « Entraide JEEDOM », également aux commandes du site youdom.net, pour la création de l’association Youdom dont le rôle sera d’enseigner et promouvoir la domotique autour de Jeedom à travers des formations et des prestations sur le sujet.
Vous savez maintenant tout de l’actualité Jeedom en ce mois de mai 2021, on se retrouve sans faute le mois prochain pour faire le point sur les dernières nouveautés à ne pas manquer.
L’équipe Jeedom.
