Autour de Jeedom en Avril 2020
Voici notre nouvel article mensuel pour faire le point sur les nouveautés Jeedom du mois d’avril. Même si tout tourne un peu au ralenti à cause de la situation due au Covid-19 et au confinement, nous poursuivons notre travail, et la communauté reste très active ! Plusieurs grands évènements ont d’ailleurs eu lieu ce mois ci.
Les mises à jour
Ce mois ci, l’application mobile a reçu une mise à jour apportant notamment la webapp intégrée, ainsi que le résumé domotique de Jeedom. Le core Jeedom a également reçu une mise à jour, certes mineure, mais qu’il est important de réaliser pour que vos services continuent de fonctionner correctement. Vous retrouverez le détail dans notre article dédié.
Le système de DNS évolue également: un nouveau système DNS (en beta), qui a l’avantage de ne plus avoir de « dnsX » dans l’url, ce qui supprime donc le risque de changement d’url en cas de changement de serveur DNS. Il utilise de plus un nouveau protocole qui n’est pas bloqué par certains fournisseurs d’accès internet. Pour l’utiliser l’url est sur la page profil du market, onglet « mes box ».
Un nouveau site de documentation est également en cours. On vous en reparle très bientôt 😉
Les évènements
Journée Solidaire
Nous avons organisé le samedi 4 avril une journée solidarité: 50% du chiffre d’affaire (HT) réalisé sur le Market Jeedom, sur les plugins officiels Jeedom, ont été reversés à la Fondation de France. En tout, ce sont 108 participants, pour un total de 506€ reversés, qui sont ainsi venus en aide aux Hôpitaux de Paris. Merci à vous !
Webinar Jeedom
Domadoo profite du confinement pour organiser de nombreux Webinars autour de divers sujets en relation avec la domotique. Un bon moyen de découvrir des solutions et des produits en live. L’un d’eux portait sur l’utilisation de Jeedom, dans lequel Thomas intervenait. Il est disponible en replay:
Concours
Un concours est en cours sur la Communauté Domadoo, avec des services Pack Jeedom à gagner (ainsi qu’un bon d’achat Domadoo pour vous acheter du matériel). Il suffit de présenter l’une de vos astuces que vous avez mis en place dans votre système domotique, pour répondre à un besoin particulier. Les meilleures astuces seront récompensées. Le concours est ouvert jusqu’au 4 mai, dépêchez vous donc d’y participer !
Les plugins
Ce mois ci, nous avons un nouveau plugin officiel, destiné à remonter les informations photovoltaiques des passerelles Envoy-S, et de nombreux plugins tiers, développés donc par des personnes extérieures à Jeedom, mais dont les usages peuvent parfois s’avérer extrêmement utiles.
Les plugins officiels
- Enphase Envoy: Plugin pour remonter les informations photovoltaïques des passerelles Envoy-S. Le plugin remonte les informations générales (production/consommation/état des batteries) ainsi que les informations de chaque équipement (micro-onduleur ou batterie).
- Amazon Alexa: mise à jour améliorant le support des volets, ajoutant le support des équipements de type mode, et qui ajoute maintenant l’espagnol et l’italien.
Les plugins tiers
Parmi les plugins tiers, on retiendra notamment ces plugins, passés récemment en version stable:
- Airzone Web Plugin: Plugin contrôlant les passerelles WEBSERVER AIRZONE CLOUD, qui permettent de contrôler en wifi différents paramètres dans chaque zone de votre système Airzone (dont la température ambiante, la consigne de température, le mode de fonctionnement, etc.)
- Miele: Plugin permettant d’intégrer tous les appareils de la gamme Miele@Home. Il est possible d’accéder aux données des appareils, de les monitorer et d’effectuer certaine actions (en fonction de l’appareil)
- Discord Link: Le plugin va permettre d’envoyer des messages sur un serveur discord, et dans des channels séparés et dans un second temps d’utiliser la fonction ASK de jeedom.
- InfluxDB Connector: Plugin permettant la connexion à une DB InfluxDB. Il permet d’envoyer facilement les informations voulues en sélectionnant simplement les commandes correspondantes dans une liste, ce qui permet d’externaliser l’historique qui peut ensuite être consulté via Grafana par exemple.
- Flipr: Plugin de récupération des données de l’analyseur connecté pour piscines Flipr. Le plugin est basé sur l’API de Flipr et lit les données sur la plateforme Flipr toutes les heures. Pour l’utiliser il faut un modèle supportant la lecture des données à distance.
- Time Manager: Ce plugin permet de planifier des actions avec une gestion des secondes. Il est ainsi possible de déclencher dans 1mn, qui effectuera l’action réellement dans 60s et pas la minute suivante. Pareil on peut lui indiquer de lancer l’action dans 45s etc. On peut s’en servir pour cumuler les délais, ou bien conserver la dernière itération ou encore lancement multiples.
- Séquencement d’actions: Ce plugin permet de déclencher des actions séquencées (actions immédiates ou actions retardées) suite à l’activation d’un ou plusieurs déclencheurs, par programmation, ou via appel externe (par un autre plugin, un scenario, un appel API, …). Des déclencheurs d’annulation permettent de stopper la séquence et d’exécuter des actions d’annulation spécifiques selon les actions déjà réalisées ou non.
- Home Connect: Plugin pour surveiller et contrôler les appareils ménagers Home Connect de marques comme Bosch, Siemens, NEFF, Gaggenau, …
- Gestion Humidité: Ce plugin permet de gérer un humidificateur ou un déshumidificateur d’air, non connecté, via une prise connectée et une sonde d’humidité.
- Netatmo Energie: Plugin pour contrôler les équipements Netatmo énergie (Thermostats et Vannes). Ce plugin se distingue par une gestion d’équipements par pièce (un équipement = une pièce). Chaque pièce dispose d’une tuile qui permet des commandes spécifiques(/room) et de commandes globales(/home).
A noter au passage que le Market a subi une petite refonte visuelle, et que les widgets, scripts et scénarios ont été retirés. Ils restent disponibles à cette adresse pour ceux qui en ont besoin: https://images.jeedom.com/archives/
On parle de Jeedom…
De nombreux sites parlent régulièrement de Jeedom. Voici une petite sélection d’articles qui nous ont semblé intéressants ce mois ci:
- Création de Mode de vies : Jeedom Mode, par Youdom
- Installer et Configurer Jeedom Discord link, par Youdom
- Un Capteur connecté #DIY pour ma cuve d’eau par Domotique Info
- De la domotique économique et sans cloud avec Xiaomi, Jeedom et Conbee II, par Domadoo
- Un design 3D dans Jeedom, par Ma Maison Intelligente
- 3 cadres pour votre design Jeedom, par Ma Maison Intelligente
- Fabriquer une sonde de température connectée wifi avec nodemcu et MQTT, par Domo Blog
Sur ce, on vous dit à dans un mois pour le prochain point mensuel ! Prenez soin de vous, et restez chez vous !
