Autour de Jeedom ce mois (Février 2018) – Et Une Jeedom Smart à gagner
Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater , il n’y a pas eu de « Autour de Jeedom » au mois de Janvier. Ce n’est pas un oubli, mais en Janvier après les congés de Noël, il n’y avait pas assez de matière à vous apporter. Par contre pour le mois de Février il y a de nombreuses choses intéressantes à vous exposer.
Les développements en cours/finis ou mises à jour importantes
Ikea :
De nombreuses mises à jour ont été faites sur le plugin Ikea. Notamment l’ajout de configuration et surtout la gestion des ampoules RGB tant demandée.
Openenocean :
Le plugin a été mis à jour avec une nouveauté intéressante. Celle-ci permet dorénavant de gérer la notion de répétition sur les modules le permettant via des télégrammes. C’est le cas de la majorité des modules secteurs Nodon pour le moment.
Cela se présente de cette manière :
Cependant il est bon de préciser plusieurs choses :
  • il n’est pas possible de connaître l’état d’activation ou non du répéteur sur un module Enocean
  • le fait d’activer un répéteur ne va pas forcément améliorer les dbm des autres modules
Sur ce dernier point en effet, en Enocean si la trame non répétée arrive quand même c’est elle qui sera prise en compte, même si une trame répétée avec un signal plus fort arrive. Il a donc été mis en place sur la page santé du plugin une notion de statistiques de trames :
Comme on peut le voir pour chaque module vous verrez :
  • le nombre totale de trames reçues
  • le nombre de trames reçues sans répétition
  • le nombre de trames reçues avec une répétition
  • le nombre de trames reçues avec deux répétitions
  • et la nombre de répétitions de la dernière trame reçue.
Ainsi si vous constatez que le nombre de trames reçues avec répétions est différent de 0 vous aurez confirmation que votre répéteur vous a donc évité de perdre des trames. En effet si une trame répétée est prise en compte c’est que la trame originale n’est pas arrivée à destination.
SqueezeBox Control :
Alors pour ce cas précis ce n’est pas une modification du plugin en lui même, mais vous avez dû apercevoir pour ceux qui utilisent le plugin et LMS une mise à jour du plugin Jeedom côté LMS. Il s’agit enfin de la récupération propre des titres / artistes / albums dans le cas de l’usage de plugins tels que Spotify ou autres. Finis l’artiste « Plugin » et le titre qui contenait toutes les infos concaténées pour les plugins maintenant. Nous en profitons pour remercier l’utilisateur Tag qui après avoir échangé sur le forum slim devices a eu une réponse permettant de contourner ce soucis.
Agenda :
Le plugin Agenda a subit un changement majeur. Suite à de nombreux dysfonctionnements de l’activation/désactivation des agendas. Cette possibilité a été supprimée afin de simplifier le fonctionnement, mais il est toujours possible de désactiver l’équipement par scénario. Ci-joint le changelog :
Suppression des commandes d’activations/désactivations (pour désactiver un agenda dans un scénario il faut maintenant utiliser la fonction de désactivation d’équipement)
Broadlink :
Concernant le plugin Broadlink, il est désormais possible de créer plusieurs sous équipements avec un même Broadlink RM. C’était une demande récurrente afin de pouvoir plus facilement exploser les commandes (télécommandes) en différents équipements.
Alarme :
Pour finir sur les modifications notables de plugins, le plugin alarme a aussi subit quelques améliorations non négligeables :
  • Si des capteurs sont désactivés alors les actions d’activation OK ne sont plus déclenchés
  • Les détecteurs ayant des délais d’activation et étant toujours actifs après ce délai ne déclenche plus l’alarme, mais lance une activation KO, avec surveillance de ce détecteur exclu jusqu’à un retour à la normale
  • Ajout d’une option pour un déclenchement multi-zone (si une autre zone rentre en alerte alors l’alarme se déclenche)
  • Ajout d’actions lors de la reprise de surveillance d’un capteur
  • Possibilité d’ajouter un délai de maintient d’un déclencheur avant activation de l’alarme
Passons maintenant aux nouveautés
DialogFlow :
Alors voilà un premier plugin natif pour Google Assistant et Google Home. Celui-ci permet de fonctionner directement avec les interactions Jeedom. Ce plugin devrait permettre à tous de découvrir les interactions Jeedom  avec Google Home et Google Assistant, le tout avec une configuration bien plus facile que de passer par IFTTT. Nous vous invitons à lire cet article pour plus de détails.
Alors qui dit « premier plugin » veut dire « deuxième plugin ». En effet un deuxième plugin autour de Google Home a été réalisé et est en cours de test. Il s’agit du plugin Google Smart Home. Celui-ci à l’instar du premier ne fonctionnera pas avec les interactions Jeedom mais sera exclusivement natif Google. Les possibilités seront moindres qu’avec les interactions mais l’avantage sera une configuration quasi nulle et du 100% natif Google. Et en avant première nous vous présentons l’icône de ce plugin (certains l’ont sûrement déjà vu en beta sur le market).
 Ikettle, Alfawise, Octoprint :
Trois nouveaux petits plugins ont vu le jour, il s’agit de  :
  • Octoprint : pour monitorer ses impressions 3D ( l’impression 3D se démocratisant de plus en plus)
  • Alfawise Brumisateur : pour gérer et contrôler les brumisateurs alfawise que beaucoup de bloggers vous ont présentés
  • Ikettle : pour gérer les bouilloires connectées de chez Smarter, la même société qui a fait la cafetière smarter pour laquelle un plugin existe aussi
ModbusRTU :
Le plugin Modbus RTU fait son apparition sur le market en BETA. Pour rappel ce plugin permet de s’interfacer avec des équipements communiquant en Modbus RTU. Ce plugin est un plugin assez technique dans le sens où il vous faut connaître la table d’adressage du produit avec lequel vous souhaitez communiquer et la configurer. Sans cette table d’adressage le plugin n’a pas vraiment d’utilité.
Autour de l’application et du plugin Mobile
Une nouvelle version de l’application mobile arrive. Il s’agit de la 1.3. Elle apporte de nombreuses optimisations et améliorations et des nouvelles fonctionnalités telles que :
  • Une historisation très visuelle des notifications
  • La possibilité d’utiliser la fonction ask de Jeedom sur votre mobile directement
  • Une compatibilité avec l’Iphone X
  • Comme annoncé dans cet article le plugin se désolidarisera définitivement des fonctionnalités Homebridge
Cependant il faudra noter que cette mise à jour s’accompagnera d’une mise à jour du plugin. Et ce plugin sera uniquement compatible avec la version 3.2 de Jeedom dont on parlera en dessous. L’application fonctionnera toujours avec l’ancienne version du plugin, mais sans la fonction design. Par contre le plugin lui ne fonctionnera qu’avec la nouvelle version de l’application. Pensez donc bien à migrer l’application et le plugin en même temps lorsque celles-ci seront proposées. La nouvelle application ayant subit une refonte complète de sa base de donnée (ce qui la rend bien plus réactive qu’avant), il se peut que certains utilisateurs perdent leurs favoris. Il suffira simplement de les recréer.
Pour finir voici quelques screens des notifications et de la fonction ask :
Autour de Jeedom lui-même :
Une nouvelle image pour la Jeedom Smart est en cours de réalisation et de tests. Celle-ci est basée sur Debian Stretch. Les tests sont très concluants et montrent un gain de réactivité et de stabilité conséquent. L’apport de PHP7 n’est pas innocent et nous reviendrons vers vous lorsque cette phase de réalisation et de tests seront finis pour vous tenir au courant.
Concernant le Core de Jeedom, une nouvelle version stable, la 3.2 sera mise à disposition sous quelques semaines. Celle-ci n’apporte pas de grosses fonctionnalités mais tourne surtout autour de quelques corrections de bugs et beaucoup d’optimisations. Une communication sera faite lors de sa mise à disposition donc nous n’allons pas citer l’ensemble du changelog ici. Cependant il faut noter 3 apports majeurs :
  • la correction du bug de la perte des droits suite à la restauration d’un backup
  • un user admin avec le mot de passe admin par défaut ne pourra plus se logguer depuis l’extérieur pour des raisons évidentes de sécurité (si vous utilisez encore les identifiants par défaut il est donc temps de sécuriser votre installation en changeant le mot de passe)
  • une page de rescue a été ajoutée, celle-ci permettra en cas de Jeedom injoignable à cause d’un plugin corrompu de pouvoir se logguer sur celle-ci et pouvoir effectuer les opérations de bases pour pouvoir repartir (elle sera accessible en ajoutant &rescue=1 à l’URL)
Autour de la documentation :
Comme certains ont sûrement déjà pu le constater, le site de documentation de Jeedom a fait peau neuve. Je vous invite à aller y jeter un œil, il se trouve ICI.
On peut constater une refonte complète de l’interface, une séparation en plusieurs catégories distinctes, une navigation plus aisée au sein d’une documentation. Nous espérons que ces changements viendront améliorer votre expérience sur le site de documentation de Jeedom.
Migration de l’infrastructure
Le samedi 3 mars comme annoncé sur cet article a eu lieu une migration d’une très grosse partie de l’infrastructure Jeedom comme :
  • Le market
  • Le blog
  • Le forum
  • Le site web
  • La gestion de parc
Tout s’est bien déroulé, l’ensemble des services ont refonctionnés la journée même. L’apport de cette migration sans rentrer dans les détails sont :
  • une meilleure séparation des services
  • une bande passante beaucoup plus confortable (en toute logique les latences constatées lors du mois de décembre, janvier et février devraient avoir disparues)
  • une meilleure scalabilité pour le futur
Le statut de l’infrastructure à votre disposition
Nous avions du monitoring de l’infrastructure avant la migration. Nous avons profité de la migration pour mettre à disposition les statuts de l’ensemble des services au public. Cela ce passe ici : https://status.jeedom.com/.
Sur cette page accessible à n’importe quel moment vous aurez le statut en temps réel ainsi que les taux de disponibilité de chaque service sur :
  • les dernières 24h
  • la dernière semaine
  • le dernier mois
Sur la capture d’écran au dessus, prise le 13 mars on peut constater que suite à la migration les chiffres sont excellents. Les chiffres sur 30 jours s’expliquent par la migration elle même. Et les chiffres sur 24h montrent par exemple qu’il y a eu une petite intervention sur certains services le 12 mars. Nous espérons qu’avec la migration de l’infrastructure et la mise à disposition de cette page votre expérience Jeedom se bonifiera.
Des photos pour vous informer
Alors ça y est c’est chose faite. Jeedom possède son compte Instagram. Celui-ci servira à plusieurs choses :
  • vous montrer des nouveautés qui arrivent
  • partager des événements autour de Jeedom
  • vous annoncer des compatibilités
Alors n’hésitez pas et suivez Jeedom sur son compte Instagram ICI. Une première surprise vous y attend. Et abonnez vous pour ne pas manquer les suivantes.
Concours
Alors le concours des designs n’a pas eu beaucoup de participations. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui utilisent peu les designs, comme nous l’avons évoqué ICI, il y aura alternance entre des concours de type Gleam (que nous verrons juste après) et des concours autour de différents points sur Jeedom (vos scénarios les plus fous, votre meilleur widget, votre interaction la plus poussée etcc…). Pour les designs il y donc deux participants à mettre en avant !
Vins V :
Et voici son texte :
Voici mes divers designs qui ne sont pas terminés.
Le design « home » est le mode général. C’est à dire la vue principale. De là, je peux ouvrir chaque pièce et retrouver d’autres informations.
Bien entendu, c’est encore en mise en place et cela évolue au fur et à mesure de mes installations d’équipements et les évolutions de Jeedom.
Le haut me donne des informations comme la température extérieure, mon calendrier et le mode actuelle qui gère le chauffage en même temps et la camera.
Sur la gauche se trouve comme les images l’indiquent les différentes pages (design) accessibles. Car il y en a d’autres comme le salon, salle à manger, salle de bain, etc……
Le design « PC », comme son nom l’indique résume les informations de mes PC, squeezelite, etc.
Le design « Serveur », comme son nom l’indique résume les informations de mes serveurs (ou que je considère comme des serveurs).
Le dernier design est « TV », qui me permet de gérer la Télé avec une tablette.
Sebastien Toppan :
Voici mon humble contribution au concours !!
Ces designs contrôlent à peu près tout ce que j’ai automatisé / connecté jusqu’à maintenant. J’espère pouvoir continuer dans ce sens dans les mois / années qui suivent.
Actuellement ces derniers servent sur iPad (non dédié à Jeedom), je pense rapidement avoir une tablette au mur pour pleinement les exploiter. Inspiré du travail de F$B33, je pense bientôt travailler sur une nouvelle version, mais je dois d’abord m’équiper de nouveau module (quand le budget le permettra).
Pour ce qui est de Jeedom et moi, c’est un hasard (ou pas), lors de l’achat de notre maison l’an passé j’ai cherché un système ouvert / hors cloud / multi-protocole / … et au fil de mes recherche je suis tombé sur Jeedom, j’ai voulu tester et je l’ai adopté !!
Résultats et lots :
Toute l’équipe remercie les participants. Voici donc les résultats :
  1. Sebastien Toppan (pour le côté très carré de son design)
  2. Vins V (pour le côté mêlant monitoring / télécommande /contrôle)
Nous invitons les deux gagnants à nous contacter à l’adresse : contact@jeedom.com, afin de réclamer leurs prix qui sont :
  1. Un service Pack Ultimate et un lot de goodies/suprises
  2. Un service Pack Power et un lot de goodies/surprises
Si vous possédez déjà un service Pack identique à celui que vous avez gagné, vous pouvez l’offrir à un membre de votre famille ou éventuellement nous demander un lot de plugins offerts à la place.
Nouveau concours pour gagner une Jeedom Smart
Comme annoncé plus tôt le concours ce mois-ci sera un concours Gleam. Le principe est simple il consiste en une multitude d’actions que vous pourrez effectuer afin d’engranger des points. Le système est complètement automatique. Le but ici est d’avoir le plus de points possibles pour avoir le plus de chance de gagner. Le système choisira automatiquement un gagnant à la fin. Le gagnant ne sera pas nécessairement celui avec le  plus de points, mais quelqu’un avec plus de points a un pourcentage de chance d’être tiré au sort beaucoup plus grand. Le but de ce type de concours est de permettre de faire découvrir les réseaux sociaux Jeedom à tous.
Concours Jeedom
Sur le Net
Voici une sélection d’articles au travers du Web ayant traité de Jeedom :
