Nouveau plugin délestage
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie d’un plugin de saison : le plugin officiel Délestage.
Délestage ? Kesako ?
Le délestage consiste à couper temporairement certains appareils électriques lorsque la consommation globale de l’habitation atteint un certain seuil. Cela permet d’éviter le disjoncteur qui « saute » dès que l’on dépasse la puissance souscrite.
Le délestage s’effectue en général sur des équipements qui ont un impact assez faible sur de petites durées comme des chauffages.
Par exemple : une maison qui chauffe avec des radiateurs électriques et qui sont tous en fonctionnement. A l’heure des repas, la puissance demandée est de 9500 Watts alors que le contrat électrique est seulement de 9000 Watts. Le délestage va permettre d’éteindre temporairement certains radiateurs afin de ne pas dépasser le seuil de 9000 Watts. Les radiateurs se remettront en route dès que la puissance nécessaire sera inférieure au seuil.
Fonctionnement du plugin
Le plugin gère 3 types de délestage :
– Délestage « intelligent » :
Le délestage intelligent nécessite le plugin Thermostat officiel pour fonctionner.
Le plugin classe les thermostats en fonction de leurs températures réelles par rapport aux températures de consigne.
Ainsi le délestage interviendra en priorité sur les pièces dont l’écart est le plus faible.
La gène pour les occupants sera ainsi moins importante.
Si l’on précise dans le plugin la puissance de ses différents radiateurs, cela permettra au plugin de calculer au plus juste le nombre de thermostats à délester afin d’être en dessous du seuil.
– Délestage hiérarchique :
Le délestage s’effectue en mode hiérarchisé sur les x actionneurs. L’actionneur 1 sera délesté en priorité puis le 2, 3…
Les actionneurs seront réenclenchés dans l’ordre inverse du délestage.
Il est possible de redéfinir l’ordre en glissant/déposant les lignes d’équipement.
– Délestage cascado-cyclique :
Le délestage s’effectue en mode rotatif sur les actionneurs définis pour le mode cyclique puis si la puissance est toujours supérieure au seuil, en mode hiérarchisé sur les autres.
Configuration du plugin
Différents paramètres peuvent être ajustés sur le plugin :
Il est également possible de définir des actions complémentaires :
Voilà, nous espérons que ce plugin vous permettra de passer l’hiver sans trop de coupures de courant !
