Application mobile Jeedom disponible ! Guide d’installation
Bonjour à tous !
J’ai le plaisir de vous annoncer enfin, la disponibilité de l’application mobile officielle Jeedom.
Elle est donc en téléchargement gratuit sur les stores Apple et Android.
Petit rappel, pour en profiter vous devez avoir le plugin App Mobile, installé et configuré sur votre Jeedom.
Ce plugin est gratuit pour ceux qui possèdent le Service Pack Power, Ultimate ou Pro (inclut donc aussi ceux qui ont acheté une box Jeedom). Pour ceux qui sont en Service Pack Community (Service Pack par défaut), le plugin coûte 4€ TTC.
Afin que vous puissiez profiter tout de suite de l’application, je vous propose de suivre ce petit guide d’installation, et pré-configuration, qui vous permettra de vous lancer à l’utilisation de cette application.
1 – Installation du plugin App Mobile sur votre Jeedom
- Comme tout plugin, rendez vous sur votre Jeedom dans l’espace Market. (Menu Plugins>Gestion des plugins>Ajout depuis le Market).
- Sélectionnez le plugin « App Mobile » (dans catégorie Communication) pour l’installer.
- Pensez à activer ce plugin 😉 via le bouton adéquat.
Vous verrez l’apparition d’un onglet Dépendances et Démon HomeBridge, nous reparlerons de cette partie prochainement. Pour les plus curieux, ceci rendra votre Jeedom Compatible Homekit IOS… 😉
2 – Configuration du plugin App Mobile
- Rendez-vous dans votre plugin (Menu Plugins>communication>App Mobile).
- Ajoutez un nouvel équipement, ici un téléphone, renseignez son nom.
- Définissez le type de téléphone Android/IOS.
- Définissez les droits de ce téléphone (par défaut admin).
- Pensez à activer l’équipement et sauvegardez.
Un QRcode est alors généré, il vous sera utile pour la suite.
Reproduisez ceci pour chaque téléphone devant se connecter à Jeedom.
La documentation du plugin est disponible ici : https://www.jeedom.com/doc/documentation/plugins/mobile/fr_FR/mobile.html
3 – Association de l’application mobile au plugin
Après avoir téléchargé et installé votre application mobile Jeedom, lancez l’application sur votre smartphone.
- Vous arrivez alors dans un didacticiel de configuration, certaines étapes ont étés faites précédemment. (suivez le)
- Vous aurez ensuite le choix entre une configuration manuelle ou automatique par QRcode.
- Si vous optez pour la configuration par QRcode, il suffit de flasher le QRcode présent sur le plugin App Mobile dans l’équipement smartphone créé précédemment. Dans ce cas, l’application va récupérer automatiquement toute la configuration de votre Jeedom et se connecter automatiquement. Lorsqu’il sera connecté chez vous en Wifi, l’application utilisera automatiquement l’adresse Jeedom ethernet interne à votre réseau. Lorsque vous serez connecté en 4G ou 3G, il utilisera le service DNS Jeedom pour se connecter à votre Jeedom. (pensez à vérifier la page santé/réseaux de votre Jeedom, et la configuration réseau adresse interne/externe de Jeedom surtout si vous utilisez un DNS privé)
- Si vous optez pour la configuration manuelle, dans ce cas il faudra rentrer à la main, l’adresse IP interne et externe de votre Jeedom. Cette option est réservée à un public averti. (par exemple un DNS privé)
L’application va se synchroniser et vous arrivez sur sa page d’accueil (précédée par un mini guide de présentation).
L’application mobile Jeedom est maintenant prête à fonctionner.
4 – Premiers pas avec l’application mobile Jeedom
Découvrons maintenant l’application.
Dans un premier temps, l’application va afficher un petit didacticiel, pour vous présenter comment customiser votre page d’accueil.
En effet l’application possède 2 volets d’accueil configurables.
- Le premier est la page d’accueil, avec au centre 2 options de configuration :
- Le mode simple : Par défaut affiche au centre le plugin sélectionné configuré comme plugin par défaut.
- Le mode complexe : Par défaut permet d’ajouter des favoris (9) directement dans le centre de la page d’accueil.
- Le deuxième volet de la page d’accueil, qui est disponible via un glissement du doigt de la droite vers la gauche, est la page Favoris, qui permet de rajouter jusqu’à 16 raccourcis.
Pour ajouter un raccourci sur la page d’accueil ou favoris, il suffit de laisser appuyer le doigt sur l’icône +.
Vous constatez que sur la page d’accueil, se trouvent en haut 2 boutons, celui de gauche permet d’accéder à tous les plugins (accessible via glissement du doigt du bord gauche vers la droite), celui de droite permet de rentrer dans la configuration de l’application.
Une barre en haut vous résume l’état de votre domotique, nombre de portes ouvertes, volets ouverts, température, lumières allumées. Ceci se calcule de façon automatique en fonction de vos modules (dans une prochaine version ce résumé sera paramétrable).
Tout en bas 3 boutons menu, qui permettent d’accéder aux fonctions principales:
- Accueil/Favoris (vu plus haut)
- Pièces, permet de naviguer dans votre domotique. (un résumé de chaque pièce est affiché)
- Scénario, permet d’accéder à vos scénarios.
Astuce :
Les modules domotiques que vous avez sur votre installation, sont logiquement automatiquement reconnus par l’application.
Ceci est permis par un paramètre nommé « Generic Type ». Il est appliqué par défaut sur tous les modules existants. Cependant il est possible que certains nouveaux modules ne soit pas paramétrés, ou que vous ayez besoin d’appliquer un « Generic Type » à un module, ou par exemple à un module virtuel. Dans ce cas vous pouvez modifier ou ajouter un « Generic Type » à un module en allant dans la configuration de ce dernier. (petite roue crantée en face d’une commande, puis Configuration Avancé, Type générique)
Un « Generic Type » est par exemple, une porte, une fenêtre, un volet, une lumière etc….
ATTENTION ! la modification de ceci entrainera un comportement différent de l’application mobile. Il est conseillé d’utiliser ceci avec précaution.
Mot de la fin :
Vous avez maintenant un minimum d’informations pour profiter de la nouvelle application mobile Jeedom. Merci de nous laisser une note sur les stores 😉
Pour rappel, les premiers plugins compatibles sont : Alarme, Camera, Thermostat, Netatmo Thermostat, Weather, Philips Hue.
Pensez bien à mettre à jour les plugins avec leurs dernières version stable dont certains viennent d’être mis à jour aujourd’hui.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore présentes dans cette V1, plusieurs mises à jour viendront enrichir cette application.
Dans un prochain article, nous verrons comment utiliser au mieux toutes les fonctionnalités de l’application.
