Guide: Migration Z-Wave d’une box Fibaro HC2 vers Jeedom
Nous vous proposons aujourd’hui un guide de migration Z-Wave d’une box Fibaro HC2 vers Jeedom.
Ce guide a été réalisé par l’excellent Blog espagnol Domotica Domestica dont l’équipe nous autorise à traduire leur contenu afin de faire profiter la communauté française des utilisateurs Jeedom.
Pour les hispanophones, voici le lien vers le guide original complet.
Note : Les étapes de ce guide sont également valables avec la dernière version stable de Jeedom (V 2.3.5).
Changement de réseau Z-Wave
Nous sommes ici confronté au défi de transférer le rôle du contrôleur d’un réseau Z-Wave. Dans notre cas, nous allons passer d’un réseau créé sur une box Fibaro HC2 V.4.083 vers un nouveau réseau sur Jeedom en version 2.2.6.
Nous avons réalisé les essais avec la configuration Hardware/Software suivante :
- Board Odroid C2 avec 2 Go de RAM
- Stockage eMMC de 16 Go, sur lequel nous utiliserons uniquement 2.5 GO une fois tout le système configuré
- OS Odrobian (Distribution Debian compilée pour Odroid C2)
- Jeedom V2.2.6
- Clé USB Z-Wave Plus de la marque Zwave.Me
Une fois Jeedom installé en suivant les instructions de la documentation, nous disposons d’un système entièrement fonctionnel. L’étape suivante sera d’installer le plugin Z-Wave via la catégorie « Protocoles domotiques » du Market.
Avant de procéder au changement de réseau Z-Wave, nous devons être conscients que le processus réalisera les tâches suivantes :
- Assigner le rôle de contrôleur Primaire au réseau de la Jeedom
- Assigner le rôle de contrôleur Secondaire à la box Fibaro HC2
- Tous les modules alimentés par le secteur seront ajoutés
- Les modules Z-Wave fonctionnant sur pile seront inclus mais marqués comme non reconnus car ceux-ci sont endormis lors du transfert
- Les scènes ne seront pas ajoutées
- Les dispositifs virtuels ne seront pas ajoutés
Recommandation : Afin de d’éviter de devoir supprimer ensuite les modules à pile dans Jeedom, il vaut mieux les supprimer d’abord de la HC2, c’est à dire les exclure puis postérieurement les inclure dans Jeedom
Processus : Le processus consiste simplement d’activer le mode transfert du réseau sur la box Fibaro HC2 et le mode réception sur le réseau Z-Wave de Jeedom.
- Sur Fibaro HC2 : Configuration -> Réseau Z-Wave -> Transfert
- Sur Jeedom : Plugins -> Protocole domotique -> Z-Wave -> Réseau Zwave -> Actions -> Receive configuration
Une fois le processus terminé, nous obtenons le même réseau qu’avant mais géré désormais par Jeedom.
Grâce à ce processus, nous évitons de devoir ouvrir les boites d’encastrement pour accéder aux modules.
Ensuite, nous devrons seulement ajouter au réseau les modules sur pile qui sont généralement plus faciles d’accès.
Important : Vérifier les paramètres de chacun des modules car ceux-ci ne sont pas transférés entre les contrôleurs.
Il est recommandé de noter les paramètres de tous les modules sur la HC2 pour ensuite remettre les mêmes sur Jeedom. Jeedom dispose d’une option permettant de copier les paramètres d’un module à tous les autres du même type.
Comme nous pouvons le voir sur l’image suivante, Jeedom nous offre la possibilité de visualiser la table de routage, très utile lorsqu’il faut détecter les problèmes de communication sur le réseau Z-Wave.
Nous avons également la possibilité d’obtenir un graphique du réseau afin de connaitre l’état des communications sur notre réseau Z-Wave entre les différents modules et le contrôleur.
En espérant que la traduction de ce guide vous sera utile, nous vous invitons à suivre le blog de Domotica Domestica où de nombreux autres guides sur Jeedom sont prévus.
