Jeedom 2.3.5
Nouvelle version stable de jeedom 2.3.5, petit changement cette fois le changelog complet se trouve ici, mais je vais quand même passer en revue les points importants :
- correction du bug qui remettait les valeurs des commandes à 0 suite à un reboot (attention il faut que jeedom soit démarré depuis plus de 30min si c’est un reboot inattendu)
- correction d’un bug de refresh des widgets si il y en avait beaucoup en même temps (même seconde)
- correction de failles de sécurité
- optimisation de la gestion de mise à jour de l’interface en temps réel
Lors de la mise à jour de jeedom et du aux nouveaux systeme de sécurité la log va s’arrêter de défiler, rien de grave celle-ci continue sans soucis et vous pourrez la suivre en allant sur Analyse -> Log puis en cliquant sur la log qui s’appelle « update »
Voila pour les points important de la 2.3.5, la prochaine version 2.4.X donc se penchera surement (rien n’est encore sur, on va peut être diffuser un questionnaire la dessus) sur la gestion des esclaves. Le but étant de ne plus avoir à un installer jeedom sur l’esclave juste un accès ssh devrait suffire. En contre partie la gestion sera surement un peu moins facile et demandera de refaire la configuration lors du passage en 2.4.X mais cela fera des esclaves beaucoup plus léger (donc plus performant) , nécessitant très peu de configuration et réduisant fortement l’usure des carte SD
ATTENTION : les mises à jour bien que vivement recommandées sont toujours risquées donc si vous partez en vacances bientôt évitez de mettre à jour votre Jeedom !!! Nous vous rappelons aussi que nous ne pouvons garantir les mises à jour c’est donc à vos risques et périls, néanmoins sachez que l’équipe de support est renforcée jusqu’à mercredi (j’ai spécialement posé des congés et ludovic est dédié aussi au support) pour vous accompagner en cas de soucis.
