Scénario de notification
ASTUCE : Créer un scénario de notification intelligente
Certains d’entre vous aimeraient pouvoir mieux gérer l’envoi de notifications… Je vais donc montrer ici un exemple tout simple de comment faire un système qui envoie une notification par ifttt si Jeedom a bien internet et si non il envoie un SMS (à l’aide des plugin ifttt, virtuel, sms, networks et d’un scénario).
Coté IFTTT rien de particulier juste une commande pour envoyer une notification. Ce cas est détaillé dans la doc du plugin, mais voilà rapidement la recette :
Ensuite dans le plugin Network, il vous faut un équipement pour tester la présence d’internet ou non :
Il faut aussi une commande SMS qui servira en secours au cas où internet ne fonctionne pas (pas de capture là c’est vraiment très simple et bien expliqué dans la doc du plugin).
Dernier petit truc une commande « virtuel » qui elle prendra le message à envoyer et appellera le scénario :
Ici, il suffit de créer la commande action puis de sauvegarder. Jeedom vous créera automatiquement la commande de type info.
Et enfin le scénario :
Là c’est globalement simple, je vais quand même détailler :
- déclenchement sur changement de la commande virtuel info message
- puis dans le scénario on met déjà à jour le statut d’internet
- on vérifie la commande info qui a lancé le scénario (comme ça je fais un même scénario pour différents utilisateurs)
- après vérification d’internet et en fonction du résultat on envoie la notification sur ifttt ou par SMS
Voilà, ce n’est pas très compliqué une fois que l’on sait et j’espère que cela pourra vous servir.
