Infos bonus v.2.0
 jeedom 2-0La migration vers la version 2.0 avance bien et sans trop de souci donc bilan très positif de notre côté et nous espérons que vous avez le même de votre côté.
Pour infos voici les chiffres de la migration à l’heure actuelle :
2500 utilisateurs ont migré sur la version 2.0.0 de Jeedom (41 % des box !!)
Et le tout sans problème majeur ce qui est super !!
Nous attirons cependant votre attention sur certains points :
  • Pour ceux qui ont testé le DNS en beta : il est important de ne pas garder d’équipement openvpn en même temps que l’activation du vpn automatique, il faut donc bien arrêter celui que vous avez créé puis le supprimer et ensuite activer le DNS par la configuration de Jeedom
  • Il y a eu quelques petits soucis pour la compilation openzwave dans certains cas, nous avons identifié:
    • ubuntu > 15.04 : il faut downgrader gcc en 4.8 (openzwave ne compilant pas en gcc 5)
    • rpi : il semble avoir beaucoup de 404 sur les dépôts, il faut les corriger et ça repart
  • Les widgets : désormais un certain nombre de widgets a été intégré directement au core pour plus d’uniformisation pour une configuration basique (les widgets personnalisés restent possibles) ceux là sont tous ok. Il y a aussi un tag pour masquer les commandes : #hideCmdName# (qu’il faut mettre dans une balise style), il faut donc que tous les dev de widget le prennent en compte.
  • La limitation des plugins 2.0 : certains plugins tierces ne sont pas encore compatibles avec la version 2.0 mais cela n’est pas de notre ressort, donc en cas de problème vous pouvez contacter le développeur du plugin en question
  • Des utilisateurs ne voient pas la version 2.0 et « mettre à jour » ne fait rien : dans ce cas la correction est simple dans la configuration de Jeedom repassez sur la branche stable (plugin et core)
  • On a eu 2 retours sur des soucis avec le plugin thermostat : il faut vérifier que les crons sont bien actifs (la page santé vous aidera)
  • Certains ont des soucis de mise à jour des valeurs sur les plugins script et virtuel, dans ce cas la solution est simple il faut définir un cron de mise à jour
  • Il y a des erreurs 500 sur le plugin waze (ou des {{ partout) il faut supprimer tous les équipements waze, désinstaller le plugin et le remettre.
  • Une correction a été faite sur le plugin rfxcom concernant l’unité de la remontée des anémomètres. Pour tous ceux qui contournaient le soucis en appliquant eux-mêmes un coefficient multiplicateur soyez vigileant.
Attention il est possible que l’on mette à jour la liste ci-dessus si on a d’autres remontées…
Et juste pour vous car on est gentil voici les prochaines évolutions de la 2.1 (on vous dit pas tout quand même sinon c’est pas drôle) :
  • revue du système pour masquer le nom des commandes sur les designs, maintenant cela sera aux mêmes endroits que pour le mobile, vue et dashboard (un bouton d’accès rapide depuis les designs sera là bien sûr)
  • les paramètres de configuration avancée des widgets seront masqués si ce n’est pas supporté par la commande
  • les paramètres non applicables sur un objet du design seront aussi masqués
  • suppression du mode en avant-plan des scénarios (cette option date du début de Jeedom et n’est plus justifiée maintenant, et apporte plus de bugs qu’autre chose)
  • Au niveau des interactions (la seule régression), il ne sera plus possible de faire un retour par un scénario, et pour les tags il faudra d’abord les stocker dans une variable puis lancer le scénario
  • Ajout d’une console d’administration globale des scénarios
  • et plein d’autres choses…
Quand un petit mot de la fin, on tient à remercier les beta-testeurs pour leurs tests de la 2.0 qui ont permis une mise à jour globalement réussie avec juste des soucis mineurs 🙂
PS : article rédigé à six mains avec nos biens aimés Ludovic et Loïc
