Informations sur la sortie de la 2.0
Comme vous le savez la 2.0 approche à grands pas !!!!! Nous pouvons d’ores-et-déjà vous dire qu’elle sortira la semaine prochaine, sûrement le mardi 9 février (sauf décalage de dernière minute).
Recommandations
- si votre domotique est vraiment critique n’hésitez pas à attendre le premier retour, cette version est majeure et malgré les semaines de tests que nous avons faites il se peut que certains bugs nous aient échappés
- la syntaxe dans les expressions de test (type « si » dans les scénario) est un peu plus stricte. En effet toute chaîne de caractères de test doit être encadrée de « , ex avant variable(ma_variable) = toto était possible, maintenant il faut absolument mettre variable(ma_variable) = « toto ». Vous pouvez déjà corriger vos scénarios pour ne pas avoir de soucis lors de la mise à jour
- la recherche d’une chaîne dans une autre est maintenant différente, avant : variable(ma_variable) ~ toto, maintenant variable(ma_variable) matches « /toto/ ». Petite explication ici la syntaxe semble plus compliquée mais pour les connaisseurs cela permet d’utiliser maintenant des expressions régulières et donc offre beaucoup plus de souplesse.Vous pouvez déjà corriger vos scénarios pour ne pas avoir de soucis lors de la mise à jour.
- J’ai aussi vu dans les scénarios des conditions contenant juste le nom de la commande d’une commande sans test, attention il faut absolument mettre un test, en 2.0 cela ne passera pas
- Ne faites pas la mise à jour à distance, surtout si vous utilisez le VPN, celui-ci changeant complètement en 2.0 la mise à jour à distance est risquée
- Si vous utilisez le système d’actions sur valeur, dans la configuration avancée des commandes, faites des captures de la configuration. Celui-ci a été refait et nous n’avons pas réussi à le conserver lors de la mise à jour, il vous faudra donc refaire cette configuration… (nous en sommes désolés)
- Si vous utilisez la connexion par hash (url avec un hash qui se connecte directement), il vous faudra repasser sur l’authentification standard, nous avons été obligé de le supprimer pour des raisons de sécurité.
Déroulement de la mise à jour
Autre point cette mise à jour se fera de manière assez particulière. En effet dû au changement du moteur de cache celle-ci se fera 2 fois. Lors de la première partie de la mise à jour, une fois arrivé au moment de l’application des changements, un message dans le log vous indiquera que Jeedom relance la mise à jour et que pour la suivre il faut aller sur Analyse -> Log puis choisir le log update et attendre la fin (vous avez un bouton pour réactualiser). Il ne faut pas s’inquiéter si cela prend un peu de temps c’est tout à fait normal.
Rétro-compatibilité
Enfin je tiens à rappeler que tous les plugins tierces ne sont pas forcément compatibles (mais vu le peu de régression même sans adaptation la plupart devrait marcher sans problème). Cependant en cas de souci avec un plugin tierce, Jeedom et son équipement ne pourra être tenu responsable. Pour toute la partie officielle (core+plugins officiels) nous ferons tout notre possible pour vous accompagner et avons dégagé le plus de ressources possible la semaine du 8 au 12 février avec 2 personnes dédiées à cela chez Jeedom + moi.
Troubleshooting
- Suite à la mise à jour je n’ai plus aucune donnée sur mes équipements : ne pas s’inquiéter ça se corrige rapidement
- Soit vous avez le plugin sonos mais pas à jour alors mettez le à jour puis attendez.
- Vous n’avez pas le plugin sonos mais vous n’avez plus rien quand même, attendez ça va se remplir.
- Je n’ai plus d’accès par le VPN : il vous faudra peut être redémarrer Jeedom, attention aussi l’URL d’accès change (veuillez consulter votre page profil du market pour avoir la nouvelle)
Mot de la fin
Je sais cela fait beaucoup d’avertissements mais on préfère vous prévenir. C’est une mise à jour majeure de Jeedom, bien que visuellement le changement est minime, coté moteur le changement est vraiment important .
