Ma domotique
Je vais vous présenter dans cet article ma domotique (entre autres) ainsi que mes utilisations. Etant donné qu’elle évolue en permanence cet article évoluera aussi en permanence.
Vous m’excuserez par contre pour le manque de photos de l’installation mais je suis pas fan de mettre des photos de chez moi….
Appartement
Matériels
- Green momit pour gérer tout le chauffage (vieille chaudière au gaz pour tout l’appartement)
- MyFox home security (pack de base avec juste un badge en plus)
- Nest Protect pour la détection de fumées
- Une station Netatmo de base (donc juste module intérieur et extérieur)
- 3 Koubachi pour les plantes
Cas d’utilisation
L’appartement est géré suivant 3 modes :
- absence
- présence
- nuit
Toute les actions sont faites à l’aide du plugin mode de Jeedom.
Pour le Greenmommit rien d’exceptionnel ici, en fonction des modes de l’appartement la consigne du thermostat change
- 20,5°C en mode présence
- 18°C en mode absence
- 19°C en mode nuit
Ici pas d’alarme Jeedom (je pense que l’alarme doit être séparée de la domotique, d’ailleurs j’ai relié la myfox à Jeedom grâce à IFTTT mais que en mode « lecture », en gros Jeedom ne peut changer le statut de l’alarme). Donc le seul scénario Jeedom est lors de l’activation de l’alarme -> passage en mode absence, et lors de la désactivation -> passage en mode présence. Pour l’activation : c’est manuel quand on part, mais la désactivation est automatique (Myfox reconnaît la présence d’un badge). A un moment tout était automatique en fonction de la position dans IFTTT mais dernièrement il y a eu pas mal de loupé d’IFTTT qui pensait que l’on était hors de l’appartement alors que non. J’ai donc revu le système pour quelque chose de fiable à 100%.
L’alarme MyFox est aussi reliée au détecteur de fumée Nest, bon ça pour le coup ça ne sert à rien car tout ce qu’elle fait c’est clignoter (elle ne sonne pas).
La Netatmo Welcome n’est reliée à rien, au début je pensais m’en servir pour activer/désactiver l’alarme en fonction des présences dans l’appartement mais c’est encore pire qu’IFTTT, l’information n’est pas vraiment fiable (problème de Wifi chez moi et/ou de reconnaissance).
Entrée
Matériels
- Un miroir infini avec FGRB-101 pour contrôler la couleur
- Fibaro FGMS
- Un Nabaztag
Cas d’utilisation
Lors du passage de quelqu’un dans l’entrée le miroir s’allume en mode changement de couleur (effet possible avec le Fibaro FGRB) ou en bleu foncé si l’appartement est en mode nuit (pour pas que ça réveille lorsqu’on se lève la nuit).
La lapin (Nabaztag) lui va parler lors du passage en mode nuit pour nous souhaiter bonne nuit, ou en mode jour pour nous donner la météo prévue ainsi que la température extérieure.
Salon
Matériels
- TV Samsung 47 pouces full HD (6400 quelque chose, gamme de de 2013 je crois)
- Amplis Denon avrx-3200w
- Enceintes JBL E80 + E20 + E25 + EP150
- Nvidia TV Shield
- Sonos connect sur l’ampli
- Xbox 360
- Télécommande Harmony 650i
- Capteur IR enOcean (en USB)
- Lumière FGD-211 pour la grande lumière
- Lumière FGD-211 pour une petite lumière
- Un wall plug pour mesurer la puissance de l’ampli
- Un wall plug pour allumer caisson de basse/TV
- Un wall plug pour une petite lampe d’ambiance
- Fibaro FGMS
Cas d’utilisation
Premier scénario (et sûrement l’un des plus utiles), lorsque je lance une musique sur le Sonos cela allume automatiquement l’ampli et le met sur la bonne sortie. Avec l’ancien ampli, j’utilisais le plugin harmony mais là le nouveau me laisse le piloter directement en http (ce qui est un peu plus pratique et m’a permis d’enlever mon harmony hub). Lorsque le Sonos arrête de lire, le scénario va automatiquement arrêter l’ampli (si il est bien toujours sur l’entrée du Sonos) et éteindre la lampe (si elle est allumée).
Lors du passage en mode série ou film sur Kodi (grâce au plugin Kodi), Jeedom va éteindre les lumières du salon, en mode pause il va allumer la petite à 50% et lors de l’arrêt la grande à 50%.
Un scénario qui permet aux 4 boutons de couleurs (rouge/vert/bleu/jaune) de ma télécommande de piloter des lumières (en gros j’inverse l’état de la lumière). Ça permet quand on est dans le canapé d’éteindre rapidement une lumière sans se lever ou sortir le smartphone.
Dernier cas d’utilisation un contrôle de la télé et du caisson de basse en fonction de l’état de l’ampli, cela pour 2 raisons : le caisson de basse qui consomme 15 W en veille, et la télé qui envoie un signal à l’ampli pour le rallumer quand elle est éteinte depuis 2 h (j’ai beau avoir désactivé l’allumage CEC coté ampli et TV rien n’y fait).
Cuisine
Matériels
- Lumière FGD-211
- Un Wall Plug derrière le frigo
- Fibaro FGMS
Cas d’utilisation
Ici un scénario qui va allumer la lumière lors de la présence de quelqu’un et la couper sinon.
Salle de bain
Matériels
- Sonos play 1
- Un bandeau de led sur FGRB-101 (sert à éclairer toute la pièce)
- Interrupteur double EnOcean
- Fibaro FGMS
- Nodon Soft remote
Cas d’utilisation
Il y a aussi un scénario (grâce à un interrupteur double EnOcean), qui en fonction du bouton va :
- allumer le bandeau de led en coupant le scénario qui gère la lumière en automatique
- allumer le bandeau de led dans une couleur chaude en coupant le scénario qui gère la lumière en automatique et lancer le Sonos sur une playlist prédéfinie
- allumer le bandeau de led dans une couleur froide en coupant le scénario qui gère la lumière en automatique et lancer le Sonos sur une playlist prédéfinie
- éteindre la lumière et réactiver le scénario de gestion automatique
Je coupe le scénario pour éviter qu’on se retrouve dans le noir lors d’une douche.
La Nodon soft remote permet lorsqu’on se douche de changer la musique du sonos (suivant/précédent) et de régler le volume
La lumière s’allume aussi automatiquement (pour rappel on éclaire la pièce juste avec un bandeau de led) en blanc sauf si on est en mode nuit ou là c’est en bleu foncé. A noter aussi qu’un interrupteur double EnOcean permet aussi de changer l’ambiance (voir au-dessus)
Chambre
Matériels
- Sonos play 5 (ancienne génération)
- Lumière FGD-211
- Un bandeau de led sous le lit sur FGRB-101
- Lampe « Tetris » sur rfxcom
- Lampe pour lire sur wall plug
- Interrupteur 5 boutons Edisio
- Fibaro FGMS
- Un Wall Plug pour le PC
Cas d’utilisation
L’interrupteur 5 boutons Edisio me permet d’allumer et d’éteindre la lumière (je ne me sers que d’un bouton, les autres serviront pour d’autres usages plus tard peut-être) car l’interrupteur de base est derrière la porte….
La lampe s’allume toute seule quand on entre dans la pièce sauf bien sûr en mode nuit.
La chambre possède des modes (plugin mode) :
- nuit
- lecture
- calme
- normal
En mode lecture il coupe le scénario qui allume la lumière de la chambre et allume la lampe pour la lecture.
En mode calme idem on coupe le scénario pour la lumière et on allume le bandeau de led sous le lit et la lampe Tetris.
Dressing
Matériels
- NAS Synology DS1815+ avec 5*6 To (redondance 2 disques + spare) + 2*3 To (raid 1 pour les backups des fichiers critiques) + 1*128 Go de ssd (pour docker) soit 12 To d’accessible
- Netatmo Botvac connected
- Un onduleur Eaton Elipse Eco 800 (redonde le NAS, Jeedom, routeur, Freebox, MyFox et le terrier du Nabaztag)
- Une Jeedom (bien sûr), sur I4 (4 coeurs à 1 Ghz) avec 2 Go ram, sur un SSD de 32 Go, avec un module rfxcom et un hub USB pour une clef Aeon Lab gen 5, une clef EnOcean, une clef Edisio, une clef GSM.
- Une Freebox (mais sert juste de passerelle)
- Un routeur Asus RT-AC68U
- Une mini+ qui sert de terrier au Nabaztag
- Un switch 8 ports Netgear
Cas d’utilisation
Pour l’aspirateur rien du tout car toujours aucune information sur l’api, pourtant j’aimerais bien juste pouvoir activer/désactiver la planification en fonction de la présence ou non de personne dans l’appartement. A noter que pour l’instant même si j’avais l’api je ne pense pas que le système serait fiable car l’aspirateur n’arrive pas à rester connecté au wifi plus de 24h (obligé de le redémarrer à chaque fois…mais c’est peut être lié au Wifi-en cours de test)
La hormis l’utilisation du plugin Nut pour l’onduleur rien de spécifique, et aucun lien entre le NAS et Jeedom.
Plugins
Comme vous le voyez j’utilise pas tant de plugins que ça, le plugin fitbit ne sert pas trop (aucun scénario et je ne visualise jamais les données dessus) donc il va sûrement disparaître. En revanche j’espère bientôt avoir un plugin Myfox pour ne plus me servir d’IFTTT.
Petite particularité pas de plugin widget, en effet dans la 2.0 il y a des widgets directement intégrés dans le core donc plus besoin du plugin widget (chez moi en tout cas).
Dashboard
Enfin mon Dashboard, avant j’utilisais un design mais finalement le Dashboard me va bien.
Et le design :
Voilà pour la présentation, je compléterai petit à petit l’article au fil des changements et mises à jour. En espérant que ça vous donne des idées 🙂
