Présentation du capteur EMS-200 d’Edisio
Aujourd’hui, nous vous présenterons, ce capteur de mouvement, l’EMS-200 de la marque Edisio Smart Home. Il vous suffira de placer le capteur dans le couloir, le salon, le garage, ce capteur de mouvement détecte une présence et donc de permettre l’allumage ou l’extinction de vos éclairages et bien d’autres actions encore.
Grâce à son grand angle de détection et de sa portée, il permet de sécuriser un large périmètre. Un indicateur LED intégré signale tous mouvements.
Associé à un récepteur de la marque, le niveau de batterie faible sera signalé par 3 bips sonores du récepteur.
2015-08-31_082038
Fonctions
  • Détecte les mouvements, même dans le noir
  • Produit ultra compact, pour une installation facile
  • Signal transmis instantanément lors d’un détection
  • Information sur le niveau de batterie
  • Montage au mur par des vis ou par du double face
Caractéristiques techniques
  • Type de module : Émetteur Edisio
  • Alimentation : 3VDC (Pile Lithium ER14250)
  • Fréquence : 868,3MHz
  • Température de fonctionnement : 0°C à +45°C
  • Portée en champs libre : 100M
  • Portée de détection : 6M
  • Dimensions : 25x79x19mm
  • Degré de protection : IP20
  • Utilisation : En intérieur
Configuration générale
L’association du capteur de mouvement est simple comme bonjour. Il suffit d’appuyer sur le bonton « E », situé sous le capteur, la confirmation est faite par l’allumage de LED.
ems200.bouton-e
Ce capteur est performant car, il détecte jusqu’à environ 6 mètres
ems200.detection
Une fois que vous avez appuyé 1X sur le bouton “E”, Jeedom, va créer automatiquement un nouvel équipement, vous devriez avoir ceci :
2015-08-31_082530
Une fois votre capteur associé, celui-ci à un widget par défaut et vous avez également le choix de le personnaliser
2015-08-31_082643
Comme à son habitude Edisio, nous propose un capteur fiable et discret à un prix raisonnable.
