Présentation du module EMV-400
1. Présentation du récepteur EMV-400
Le récepteur EMV-400 de la marque Edisio Smart Home est conçu pour contrôler soit un moteur bidirectionnel, soit l’allumage et l’extinction des luminaires et appareillages électriques, de votre habitation. Deux contacts par relais permettent le raccordement de deux appareils électriques.
De plus, l’interaction avec d’autres protocoles est possible. Il est donc contrôlable par des émetteurs de la marque Edisio, directement depuis Jeedom, mais aussi par n’importe quel émetteur Z-Wave de votre réseau domestique.
Chaque module Edisio, branché sur réseau électrique, à la possibilité de fonctionner comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d’assurer une couverture totale de votre habitation.
Pour finir en beauté, les modules peuvent être utilisés en mode déporté, ce qui est très pratique, cela permet d’associer un émetteur sans devoir accéder au récepteur.
2. Les caractéristiques techniques
- Type : Récepteur
- Référence : EMV-400
- Alimentation : 230V 50Hz
- Protocole radio : Edisio 868,3MHz
- Portée : 100m
- Sorties alimentées : 2
- Puissance : 2 x 2 A
- Charge résistive : 460W
- Autres charges : 100W
- Température de fonctionnement : -10°C/+45°C
- Dimensions : 48x46x26mm
- Protection : IP20
- Utilisation : En intérieur
3. Intégration à la box domotique Jeedom
Grâce à son plugin Edisio, Jeedom peut piloter tous les produits Edisio.
Le module EMV-400 possède deux modes de fonctionnement, le mode « Volet » et le mode « Eclairage », voici le rendu depuis l’interface de Jeedom, lorsque le micro-module est associé à Jeedom
Vous trouverez un guide d’utilisation complet pour le mode « Volet » prochainnement sur le blog Domadoo
4. Conclusion
Edisio est un nouvel acteur plein de ressources, dans le monde de la domotique, proposant des produits très simple d’utilisation et discret. Ce micro-module EMV-400 est un produit intéressant par ses deux modes de fonctionnement et ravira toutes les personnes souhaitant piloter du bout des doigts ou de la souris, volet ou appareils électriques. Vous aurez également, la possibilité d’interagir avec des scénarios Jeedom, des émetteurs ZWave et/ou d’émetteurs Edisio.
Le module EMV-400 est disponible sur la boutique Domadoo
