Mise à jour 1.194
Nouveautés du core
  • Correction de bug
  • Possibilité de rejouer une mise à jour spécifique directement depuis l’interface
  • Ajout d’un test de consistance sur les scénarios (vérifie qu’il n’y a pas des commandes utilisées dans le scénario mais qui n’existent plus)
  • Optimisation du moteur de calcul des conditions
  • Correction d’un bug sur le nettoyage des logs des scénarios
  • Possibilité de voir dans quel scénario est utilisé une variable
  • Mise à jour des librairies tierces
  • Possibilité de ne pas avoir de retour si une interaction n’est pas comprise
  • Historique : ajout de champs pour sélectionner la date de début et de fin (par défaut affichage du dernier mois)
  • Les interactions peuvent maintenant passer la demande au scénario (tag #query#)
  • Légère mise à jour de l’interface au niveau des checkbox
  • Mise à jour de la modal « about » avec ajout des versions des sous composants
  • Optimisation de chargement de la configuration avancée des commandes
  • Refonte de la partie template des scénarios
  • Amélioration de la gestion du scénario avec une option pour l’exécution en avant plan, et une autre pour ne pas attendre le retour d’une commande pour faire la suivante (compatible avec le plugin script et openzwave seulement pour le moment)
Ajout version 1.194 :
  • Amélioration de l’interface des interactions
  • Correction d’un bug lors de l’ajout de nouvelle commande
  • Renommage d’affichage -> Arbre domotique
Nouveautés des plugins
  • Withings : remontée d’erreur API seulement au bout de 3 consécutives
  • Fitbit : remontée d’erreur API seulement au bout de 3 consécutives
  • Sonos : remontée d’erreur API seulement si 10 min d’erreurs consécutives
  • Greenmomit : remontée d’erreur API seulement au bout de 3 consécutives
  • Nest : remontée d’erreur API seulement au bout de 3 consécutives
  • Edisio : amélioration du support des micromodules pour volet
  • Edisio : amélioration du nombre d’actionneur (ajout des interrupteurs toggle de 1 à 5 boutons et on/off de 1 à 5 boutons)
  • Edisio : correction de bugs
  • Edisio : possibilité d’avoir un ID spécifique (différent de celui de l’équipement) pour une action donnée
  • Edisio : ajout d’un indicateur de configuration réseau OK
  • Rfxcom : possibilité d’avoir un ID spécifique (différent de celui de l’équipement) pour une action donnée
  • Rfxcom: ajout d’un indicateur de configuration réseau OK
  • EnOcean : possibilité d’avoir un ID spécifique (différent de celui de l’équipement) pour une action donnée
  • EnOcean : support du squid (merci Arnaud)
  • EnOcean : support du impulse (merci Arnaud)
  • EnOcean : ajout d’un indicateur de configuration réseau OK
  • Sonos : possibilité de changer le fournisseur de TTS (choix entre google et voxygen)
  • Sonos : gestion des radios possibles (attention seulement celles dans les radios favorites)
  • Sonos : possibilité de gérer les groupes d’enceintes directement à partir du widget
  • Sonos : correction d’un bug sur le changement stream -> playlist
  • Openzwave : sortie du nouveau moteur Z-Wave en beta privée
  • SMS : ajout d’une commande pour avoir le dernier message reçu
  • SMS : ajout d’une commande pour connaître le nom de la commande ayant le numéro du dernier message recu
  • Energie : refonte (une 3ème fois) du plugin
  • Ewattch : création du plugin
  • Slack : création du plugin
Documentation
  • Ajout de la documentation pour le nouveau plugin OpenZwave
  • Ajout d’un how to sur l’intégration d’autovoice et google (pour lancer des interactions sur « OK Google »)
  • Ajout d’un how to sur la mise en place du wifi sur mini
  • Ajout doc plugin agenda
  • Ajout doc pushingBox
  • Ajout doc blink(1)
  • Mise à jour de la doc Virtuel
  • Mise à jour de la doc Script
  • Mise à jour de la doc Alarme
  • Ajout de la doc Energie
  • Ajout de la doc Ewattch
  • Ajout de la doc Slack
  • Amélioration de la doc en mobile
  • Ajout de la doc sur le code du core de jeedom sur le site de doc (avec mise à jour toutes les nuits)
  • Refonte de la page d’accueil du site de doc et déplacement du site : https://jeedom.fr/doc
