Mise à jour 1.184
Correction 1.184
- Correction de bug et typo
- Ajout de fonction sur l’historique et les commandes dans les scénarios : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/core.html#scenario (merci à Numeror)
- Redémarrage automatique de mysql si celui-ci est arrêté (il faut que jeedom ai les droits sudo et que la base de données soit en local, cas des mini et mini+)
Nouveautés du core
- Contrôle des droits sur les fichiers avant mise à jour
- Contrôle de l’espace disque disponible toute les nuit
- DNS Jeedom : redirection automatique de http => https (merci à k0n24d pour tout son travail)
- Correction de bug sur l’interface
- Ajout d’un DNS pour trouver Jeedom lors de la première utilisation : find.dns.jeedom.com (merci à k0n24d pour tout sont travail)
- Support du wifi (beta)
- Possibilité de fixer l’ip de jeedom (beta)
- Les interactions peuvent maintenant renvoyer un retour vide
- Optimisation de la vitesse d’affichage des pages de configuration des plugins
- Tentative de synchronisation ntp tant que l’heure n’est pas bonne
- Correction de bugs
- Remplacement de SqlBuddy par adminer (plus léger)
Information sur la gestion du réseaux : Jeedom est maintenant capable de monitorer ses connexions réseaux, pour faire simple il essaye tous les minutes de faire un ping sur la gateway, si il n’arrive pas à l’atteindre pendant 10 min alors il va (selon les options activé) : désactiver les ips fixe et redémarrer (pour repasser sur le DHCP en cas d’erreur de paramétrage des IPs fixent cela permet de recuperer jeedom sans le réinstaller), redémarrer le wifi (pour couvrir les cas de pertes de wifi). Et si on est pas en IPs fixe et pas de wifi alors redémarrage du réseaux filaire (cas de non réception du lease de la box)
Nouveautés des plugins
- Fitbit : refonte du widget
- Zwave : quelques optimisation pour openzwave
- RFXcom : suppression des configuration venant du market, tout est en local maintenant
- EnOcean : suppression des configuration venant du market, tout est en local maintenant
- Edisio : suppression des configuration venant du market, tout est en local maintenant
- Enocean : sortie du nouveau plugin utilisant la lib enocean
- Sonos : possibilité de ne pas afficher l’image de l’album
- Ernergie : correction de bugs (merci à Thibaut)
Documentation
- Mise à jour doc Zwave
Market
- Ajout de la TVA
- Ajout de facture/reçu
- Refonte de l’api
- Refonte de la page des ventes des plugins pour les développeurs
Changement de l’architecture technique de tous les services Jeedom, en les éclatants et en mettant tout ça sur des systèmes haute disponibilités.
