Mise à jour 1.177
Nouveautés du core
- Correction d’un bug sur les « timeout » des commande/équipements
- Ajout d’un systeme de push url (permet d’appeler une url sur événement)
- Amélioration de la page de gestion des Jeedom esclave
- Correction d’un bug en mode déporté lors de l’envoi de commandes aux plugins (sms, rfxcom…)
- Amélioration de la désactivation/activation des équipements lors de la désactivation/activation des plugins
- Possibilité de recevoir une alerte si une commande est dans un certaine état depuis plus de X minute(s)
Nouveautés des plugins
- Rfxcom : Amélioration de l’interface
- Rfxcom : Amélioration du support des équipements Somfy
- Thermostat : correction d’un bug sur le calcul de la « direction » (chaud ou froid)
- Zwave : Amélioration de la mise à jour des paramètres de configuration
- Script : possibilité de passer le taux de rafraîchissement à 1 secondes en mettant * (une seule). Attention cela a un impact non négligeable sur Jeedom
- Geoloc : ajout du calcul de temps de trajet et de distance entre 2 points
- Geoloc : ajout d’un widget dédié
- Widget : ajout de filtre plus amélioration de l’affichage des cartes (merci à chamalo)
- Script : ajout d’un mode html, pour recuperer une valeur en html sur un site (syntaxe jquery), exemple pour recuperer la liste des films à la une sur allocine, dans URL mettre : http://www.allocine.fr/ et dans requête : #minilist_moviepage1, si vous ne voulez que le premier : #minilist_moviepage1:first , si vous ne voulez que le 3eme : #minilist_moviepage1:eq(2)
Documentation
- refonte de la doc rfxcom pour tenir compte des évolutions
- refonte de la doc sauvegarde-restauration (merci à Shaffi)
- refonte de la doc premier pas
- ajout de la doc docker (merci à cquad)
- ajout de la doc Withings
- ajout de la doc Fitbit
- ajout doc Koubachi
- ajout doc EnOcean (disponible à la sortie du plugin)
- ajout doc Edisio (disponible à la sortie du plugin)
