Mise à jour 1.163
Petit article pour vous annoncer la sortie d’une nouvelle version stable de Jeedom.
Au niveau du core
  • Amélioration des interactions avec le support des couleurs, une meilleure reconnaissance des phrases et le support d’action multiple (il suffit de séparer les commandes avec des &&)
interact1 interact2
  • La possibilité d’uploader un plugin directement (réservé surtout pour les testeurs)
  • Changement dans l’archivage de l’historique qui a maintenant lieu 1 fois par jour à 00h05
  • Ajout du niveau de batteries sur les widgets (il est possible de masquer ceux-ci dans les options avancées de l’équipement)
batt
  • Amélioration des mises à jour (vérification de la consistance des mises à jour, correction d’un bug dans certain cas lors de la mise à jour de la base de données)
  • Les scénarios peuvent maintenant retourner un texte si (et seulement si) ils sont appelés par une interaction et qu’ils sont en « Exécuter le plus rapidement possible », l’action à mettre dans le scénario est « return »
  • Ajout d’une fenêtre d’aide pour la mise en place de conditions dans les scénarios
scenario
  • Nombreuses corrections de bug
  • Ajout d’un générateur pour tous les champs cron
cron
Au niveau des plugins (les plus importants)
  • Amélioration de la gestion des démons rfxcom et sms (vous ne devriez plus avoir de soucis de lancement des démons avec le message « can not start server socket, another instance already running »)
  • Correction de bugs sur le plugin thermostat en particulier au niveau de la détection de défaillance de sonde et sortie de celui-ci en stable !!!!
  •  Correction de bugs lors de l’association d’un module en zwave
  • Ajout de la valeur du wakeup sur l’état du réseau zwave
Au niveau du market
  • Possibilité pour les développeurs de générer des codes de promotion
  • Possibilité de mettre un plugin en privé (dans ce cas il faut donner des codes promo aux bêta testeurs)
  • La demande de sortie stable passe maintenant par le market lui-même
Zway 2.0
Après quelques semaines de test le zway 2.0 est validé et même fortement recommandé car plus réactif et stable. Voici la méthode de migration (en ssh), attention cette méthode ne marche que pour les raspberry pi :
wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
sudo service mongoose stop
sudo service zbw_connect stop
sudo update-rc.d -f mongoose remove
sudo update-rc.d -f zbw_connect remove
sudo ps aux | grep mongoose | awk '{print $2}' | xargs kill -9
sudo   ps aux | grep zbw_connect | awk '{print $2}' | xargs kill -9
sudo reboot
Votre système devrait redémarrer avec la version 2.0 du zway (visible à partir de Jeedom dans l’administration du zway) :
zway
Divers
J’ai remarqué chez certains d’entre vous un petit soucis au niveau de la crontab qui pouvait lancer plusieurs fois quasiment en même temps le cron principal de jeedom, cela n’est pas normal et surtout peut entraîner de nombreux soucis d’instabilité de Jeedom et de performance. Voici comment vérifier :
sudo su -
crontab -l
* * * * * su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null
* * * * * su --shell=/bin/bash - www-data -c 'nice -n 19 /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null
Comme vous pouvez le voir il y 2 lignes ici avec « /usr/bin/php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php » ce n’est pas bon il ne faut en laisser qu’une seule, de préférence celle sans le nive -n 19, supprimez donc la/les lignes en plus avec la commande :
sudo su -
crontab -e
Pour arriver à ce résultat :
sudo su -
crontab -l
