Evolution 1.99 => 1.112
Un peu de rattrapage sur les nouveautés des dernières version :
1.109 – 1.112
– core : possibilité de choisir le pas pour la calcul de la taille des widgets
– core : plus grandes possibilités de personnalisation des widgets : https://wiki.jeedom.fr/index.php?title= … %C3%A9rale
– core & market : début mise en place systeme de licence
– core : possibilité d’exploiter les interactions avec l’api (simplet ou jsonrpc)
– core : correction d’un bug sur les crons
– core : possibilité de tester le declencheur d’un scénario dans le scénario
– core : ajout fonction randomColor sur les scénarios
– core : ajout de 2 fonctions sur les scénarios : stateDuration (depuis combien de temps la commande a t-elle cette valeur) et lastScenarioExecution (nombre de seconde depuis le dernier lancement du scénario passé en paramètre)
– core : amélioration communication avec le market : maintenant plus besoin de clef API, juste le nom d’utilisateur et le mot de passe (j’invite les utilisateurs à mettre les informations pour passer sur le nouveau systeme, l’ancien allant disparaître)
– zwave : début support retour fils pilote
– core : optimisation de la vitesse d’affichage du plan
– thermostat : amélioration du mode temporel + correction de bugs
– enOcean : support des interrupteur double
– enOcean : support de l’envoi de commande (pilotage prise enOcean)
– enOcean : support détecteur de présence + ajout de la liste exhaustive des capteurs de température
– enOcean : debug et optimisation du mode déporté
– rfxcom : optimisation du mode déporté
1.99-1.109
– market : il est maintenant possible d’ouvrir un ticket pour un plugin non officiel
– market : mise en place d’un service DNS
– core : possibilité à partir de Générale -> Administration -> Configuration d’arrêter/redémarrer le système (uniquement sur les minis)
– core : optimisation de la fonction d’historisation
– core : possibilité d’exporter un scénario en texte pour le mettre sur le wiki !!!
– core : optimisation du cron master
– core : optimisation du lancement des threads internes
– core : amélioration du mode plan
– core : optimisation générale
– core : ajout d’une option au scénario pour un lancement immédiat
– core : possibilité d’historiser le min/max ou la moyenne
– core : possibilité de dupliquer une interaction
– core : mise à jour des librairies externes
– core : retour des internalEvents pour les commandes
– core : ajout d’un systeme de surveillance des scénarios
– core : possibilité de mettre une phrase de réponse pour les interactions de type scénario
– core : possibilité d’exporter l’historique d’une commande en CSV
– core : possibilité de changer le nom et de mettre une icone sur les liens du plan
– core : mise a jour de la librairie font-awesome
– core : beta du mode déporté
– core : amélioration de la gestion de la taille du plan, de la gestion des grilles et ajout de tailles pré-configurée
– core : possibilité d’avoir le plan en mode plein écran en mobile dès la connexion
– core : mise en place d’un systeme d’UPnP (beta)
– script : correction d’un bug sur les modes xml et json qui empêchait la mise à jour des valeurs
– zwave : ajout d’un paramètre de wakeup
– zwave : amélioration du redémarrage et de l’interview forcés
– zwave : correciton d’un bug de non mise à jour des données avec beaucoup d’équipement
– thermostat : possibilité de choisir entre le moteur temporel et celui d’hystérésis
– thermostat : bugfix sur la gestion des ouvertures
– camera : suppression du mode proxy dans jeedom et passage en direct (nécessite l’ouverture des ports)
– enOcean : optimisation et correction de bugs
– enocean : support du mode déporté
– weather : possibilité d’historiser les données
– dataTransfert : correction d’un bug sur les transfert vers dropbox (normalement fonctionnel maintenant)
– rfxcom : support du mode déporté
– rfxcom : grosse mise a jour : amélioration de la gestion des protocoles (attention il vous faudra les réactiver), support des télécommandes RTS Somfy et des périphérique de remonter de puissance (5C)
– virtual : possibilité d’importer/copier la configuration d’un autre équipement
