Evolution 1.87 => 1.99
Oulalalala c’est pas sérieux…. on ne tient pas le blog très à jour…. (le forum prend tellement de temps et demande beaucoup de réactivité qu’on en oublie le blog….)
Voici donc les dernières évolutions et corrections de bugs effectuées :
1.87 – 1.94
– Market : possibilité d’avoir 2 clefs hardware
– Core : amélioration des widgets, possibilité d’avoir une icône pour allumer/éteindre une lumière par exemple
– Core : support de la copie d’équipement
– Core : ajout du support de REMOTE_USER (utilisé dans yunohost pour le sso)
– Core : ajout d’un système de listener
– Core : bugfix sur l’édition des vues
– Core : correction d’un gros bug avec la table de cache (n’affecte que les grosses installations domotiques) /!\ il possible que suite à cette mise à jour jeedom soit plus lent
– Core : correction d’un bug pouvant entraîner une possible boucle infinie
– Core : optimisation de la remontée d’événements
– Core : optimisation du lancement de tâche cron
– Core: optimisation du système de cache
– Core : possibilité dans les scénarios d’utiliser le min, max et moyen
– Core : mise à jour de la traduction
– Core & plugins : correction d’un bug lors de la mise à jour des plugins
– Zwave : support d’une description des groupes dans le fichier de configuration
– Script : ajout bouton pour la copie
– Virtuel : ajout bouton pour la copie
– Virtuel : ajout d’un message d’alerte si la commande elle-même est utilisée dans son calcul
– Alarm : suppression du démon au profit du listener (n’oubliez pas de re-sauvegarder toutes vos alarmes)
– Thermostat : optimisation des performances en utilisant le listener (n’oubliez pas de re-sauvegarder tous vos thermostats)
– RFXcom : correction d’un bug si le plugin est désactivé
– Agenda : correction d’un bug sur les événements ponctuels
– xPL : remise en état du plugin
1.94 – 1.99
– core : possibilité de choisir de grapher les variations entre les points
– core : optimisation des scénarios + bugfix sur les multiples lancements
– core : ajout d’une méthode dans l’api permettant la création d’équipement
– core : optimisation de la recherche de mise à jour (1 requête pour tous les objets au lieu d’une par objet)
– core : mise à jour de la traduction
– core : affichage plan en beta
– core : possibilité de choisir sa page d’accueil sur mobile et desktop par défaut (dashboard, vue, plan…)
– core : possibilité de demander l’envoi d’un message (SMS, Mail…) à chaque fois que Jeedom a une information à communiquer à l’utilisateur
– rfxcom : support pince owl (merci à Nico73)
– rfxcom : support du protocole ARC
– rfxcom : optimisation de l’envoi des commandes
– market : envoi d’un mail automatiquement lors de la réinitialisation de la clef hardware
– virtuel : possibilité d’utiliser des variables de scénario
– script : possibilité d’utiliser des variables de scénario
– alarm : amélioration de l’interface + bugfix
Dans la prochaine version:
– market : il est maintenant possible d’ouvrir un ticket pour un plugin non officiel
– core : possibilité à partir de Générale -> Administration -> Configuration d’arrêter/redémarrer le système (uniquement sur les minis)
– core : optimisation de la fonction d’historisation
– core : possibilité d’exporter un scénario en texte pour le mettre sur le wiki !!!
– core : optimisation du cron master
– core : optimisation du lancement des threads internes
– core : amélioration du mode plan
– core : optimisation générale
– core : ajout d’une option au scénario pour un lancement immédiat
– core : possibilité d’historiser le min/max ou la moyenne
– core : possibilité de dupliquer une interaction
– core : mise à jour des librairies externes
– script : correction d’un bug sur les modes xml et json qui empêchait la mise à jour des valeurs
– zwave : ajout d’un paramètre de wakeup
– zwave : amélioration du redémarrage et de l’interview forcés
– thermostat : possibilité de choisir entre le moteur temporel et celui d’hystérésis
– camera : suppression du mode proxy dans jeedom et passage en direct (nécessite l’ouverture des ports)
– enOcean : optimisation et correction de bugs
Vous pouvez aussi suivre sur le forum le ChangeLog mis à jour au fur et à mesure des évolutions (même minimes) : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=22&t=281
