Installation de panneaux solaires : analyse, partie 3
Cet article fait suite au deux précédents. Au départ, il ne devait pas y avoir de partie 3 mais après avoir discuté avec des personnes de mon entourage de mon projet, ils m’ont fait remarqué que poser 2 panneaux solaires pour 750 Wc n’était pas forcément judicieux, mieux vaut partir sur 3 kWc.
Donc aujourd’hui nouvelle étude avec cette fois un peu plus de panneaux (et pour ceux qui trouve que c’est un peu « désordonné », je vous laisse imaginer comment c’est dans ma tête !!!!)
Avant toute chose, je rappelle que je n’étais pas parti sur une puissance trop grosse pour 2 raisons :
- mon toit est à 6m de haut, je ne peux donc pas y monter (surtout que j’ai le vertige) pour fixer moi-même les panneaux solaires
- vue la complexité de faire de la revente quand on ne passe pas par une société spécialisée dans les panneaux solaires, produire plus que mon talon de consommation ne semblait pas forcément pertinent
Pour le 1er point, je vais voir pour faire poser les panneaux par un charpentier qui a déjà travaillé chez nous. L’idée est que je m’occupe de faire toute la partie électrique, et lui juste la pose des panneaux sur le toit. Reste à voir s’il acceptera et surtout le prix…
Pour le 2ème point je vois plusieurs solutions :
- Grace à madame (qui est très forte dans tout ce qui est document administratif) j’arrive à faire de la revente du surplus. Cela doit être faisable, il y a des sites qui propose de le faire pour 600 € donc on doit pouvoir le faire nous-même aussi. Faut juste être très rigoureux et patient à mon avis… (c’est presque fait pour Madame…)
- Je prévois dans un futur plus ou moins proche, l’installation d’une batterie de maison pour qu’elle se recharge pendant le surplus et restitue la nuit
- Je passe à un chauffe-eau thermodynamique et le surplus servira à l’alimenter (pas sûr que ça consomme assez…)
- Je me dis qu’un jour, j’aurais une voiture électrique et cela pourra toujours servir pour la recharger
Calcul de la production
Comme pour l’article précèdent, voici toujours avec le même site, un calcul potentiel de la production si je mets 3,2 kWc de panneaux solaires orientés plein sud (sur le toit principal de la maison, j’ai la place pour mettre les 8 panneaux requis pour ça) :
Rien à voir avec l’installation précédente, ici je produis un peu plus de 3 700 kWh par an. Ca commence à être pas mal quand même !! c’est même plus que ma consommation annuelle total.
Liste de courses
Cette fois, j’ai pris un autre site (pour rappel, je veux juste pour le moment le coup approximatif), il semble plus cher mais le site fait le calcul automatiquement de tous les matériels nécessaires tout seul. C’est oscaro-power.com, vous avez juste quelques questions auxquelles il faut répondre :
Reste encore quelques options :
On a donc le panier suivant :
Pour un total de 3502,72 € (je vais arrondir à 3500 € pour simplifier les calculs de rentabilité). Reste quand même des trucs que je dois creuser au niveau de l’onduleur (qui semble être 2 MPPT) et le tableau (qui lui est le modèle 1 MPPT) par exemple.
Calcul de rentabilité
Pour tous les calculs, je pars du principe que je paye 0,124 €/kWh pendant 1 an (fin de mon tarif bloqué) puis 0,2 €/kWh pour les années suivantes. Je vais aussi partir du principe que la pose me coûtera 1000 €, soit un coût total de 4500 €.
Je vais faire ici 2 calculs :
- Un improbable mais qui permettra de se faire une idée : je consomme tout ce que je produis. On a donc la 1ère année un gain de 0,124*3700 ~ 459 € et les années suivantes 0,2*3700 ~ 740€. Il me faut donc 5.1 ans (soit 6 ans pour être sûr) pour amortir le système.
- Plus réaliste, je pars du principe que là où j’habite il y a environ 2000 heures de soleil par an. Pendant ces 2000 heures, je consomme toute la production électrique pour mon talon (pour rappel 400 W de puissance) soit environ 800 kWh (minimum). On arrive donc la 1ère année à une économie de 0,124*800 ~ 100€ et les années suivantes 0,2*800 ~ 160€. Il me faut donc environ 23 ans pour amortir le système…
La rentabilité se situe donc entre 6 et 23 ans… Cela ne m’avance pas beaucoup, voir même me décourage de faire ce type d’installation dans mon cas… mais il faut prendre en compte l’optimisation du système possible (batterie de maison, chauffe-eau, voiture électrique) qui pourrait faire baisser le temps nécessaire pour rentabiliser l’installation.
Encore plus de questions que pour l’étude précédente. Il faut que j’affine le coût de la pose des panneaux, le choix de l’onduleur et mon calcul de rentabilité (qui pour l’instant me décourage plus qu’autre chose…)
