Installation de panneaux solaires : analyse, partie 2
Cet article est la suite de celui-ci. Nous allons voir aujourd’hui l’étude théorique de la production en fonction de où vous habitez, et de l’emplacement des panneaux. Puis dans un second temps, la liste des courses nécessaire pour la pose des panneaux, enfin on pourra calculer le temps avant de les rentabiliser.
Calcul de la production
Pour rappel mon but est de réduire mon talon de consommation, correspondant à une puissance d’environ 400 W. Il ne faut donc pas que je dépasse cette puissance de production sinon je vais offrir l’énergie produite à Enedis (je vais essayer de faire de la revente mais je préfère ne pas trop compter dessus dans mon calcul).
J’ai aussi comme contrainte la surface disponible. Globalement j’ai 3 pans de disponibles avec 1 panneau par pan. Ajouter à cela l’espace disponible sur chaque pan je peux mettre : 1 panneaux de 400 Wc et 2 de 350 Wc, ce qui ferait un total de 1100 Wc. C’est trop pour mes 400 W de talon (estimation au doigt mouillé). Je pars donc sur 2 panneaux : un de 400 Wc et un de 350 Wc, pour une puissance de production crête de 750 Wc.
Grace à ce site vous pouvez calculer assez finement votre production annuelle, une fois quelques infos renseignées :
- votre adresse (vous pouvez déplacer le petit curseur ensuite pour être plus précis)
- la puissance des panneaux
- leur orientation
Cela vous donne, ici pour le panneau de 400 Wc qui sera plein sud:
Et ça pour pour le 350 Wc orienté ouest :
On obtient donc une production annuelle de 802 kWh, que j’arrondirait à 800 kWh pour la suite (le site prend déjà en compte le rendement des onduleurs). C’est pas énorme mais avec 2 panneaux seulement on pouvait pas vraiment faire mieux.
Liste de courses
C’est là que ça se complique. Pour essayer de bien tout prendre, je me suis basé sur ce site. Il y a sûrement moins cher (ou pas) mais l’idée est juste d’avoir une estimation. Voilà donc tout ce qu’il me faut :
On arrive donc à un joli total arrondi à 1350 € !!!
A noter que dedans, je n’ai pas pris de câblage (j’en ai pas mal en stock suite à divers travaux électriques), ni de vis à bois.
Calcul de rentabilité
Je consomme tout ce que je produit, je paye actuellement 0,104 €/kWh (merci le tarif bloqué), soit un gain par an de 800 * 0,124 =99.84 €. Il me faudra donc un peu plus de 13 ans (1350/83,2) pour amortir le système, ouch !!!! Ce calcul part du principe que le prix de l’électricité ne bouge pas, ce qui ne sera surement pas vrai…. (malheureusement)
Pour améliorer le calcul, je vais donc ajuster le prix du kWh. Jusqu’en 2023 mon tarif est bloqué, j’aurais donc environ un an à 0,124 €/kWh soit 99.84 €, puis ensuite 3 ans à 0,1709 €/kWh (prix actuel chez mon fournisseur) soit 3*800*0,1709 = 410€. Pour la suite, c’est très dur de donner l’évolution du prix on va partir sur du 0,20 €/kWh soit un gain par an de 800*0,2 = 160 €. Après un petit calcul savant ((1350-99.84-410)/160)+4 = 9,2 environ, soit 10 ans pour amortir les panneaux. Ça semble déjà mieux.
A noter que dans ce calcul, je pars du principe que je consomme tout ce que je produis, ce qui ne sera pas vrai du tout, j’estime donc un amortissement à 12 ans. Ce qui est plus que correct pour des panneaux solaires.
Vous en êtes ici au même point que moi sur ma réflexion autour des panneaux solaires. Reste à voir si je prend la décision d’y aller ou pas. Pas d’un point vue technique, l’installation ne me fait pas trop peur, je pense être capable de la faire en 1 ou 2 jours, même si j’ai encore certaines incertitudes comme le type de fixation qu’il faut. La question est plus : est ce que je le fais maintenant ? ou est ce que j’attends d’avoir assez de côté pour mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison… Vous verrez dans quelques mois si un article sur l’installation de panneaux solaires sort ! (si je le fais j’essayerais de documenter un maximum la partie installation, je trouve clairement qu’il n’y pas assez de sujet précis là-dessus sur le web).
