Application mobile : Connexion à votre Jeedom
L’application mobile peut se connecter à votre Jeedom en utilisant différentes options. Nous allons détailler dans cet article, suivant votre cas, comment connecter au mieux votre application à Jeedom.
1 – Vérifier la santé réseaux de votre Jeedom
Même si en théorie c’est le cas, il est préférable de vérifier la bonne santé réseaux de votre Jeedom.
Pour cela il faut aller dans le menu Analyse/Santé.
Et vérifier si la configuration réseaux interne/externe est à OK.
Si ce n’est pas le cas, normalement il vous indiquera la marche à suivre.
Généralement le problème peut être lié au fait que dans la configuration réseaux de Jeedom les champs IP interne/externe ne soit pas configurés.
2 – Vérifier la présence des champs IP interne/externe.
Normalement Jeedom doit pré-remplir ces champs, il se peut que suivant votre configuration matériel ces champs ne soit pas configuré.
Pour cela il faut aller dans le menu Configuration de Jeedom (roue crantée en haut à droite).
Et onglet Configuration réseaux.
Pour connaitre l’adresse interne de votre Jeedom, il suffit d’aller soit sur votre routeur internet, soit sur votre compte Market et cliquer sur « Jeedom sur mon réseaux ».
Si vous utilisez le service DNS Jeedom, inutile de configurer l’adresse externe.
Si vous utilisez un service DNS privé, ou si vous avez redirigé les ports de votre routeur internet vers votre Jeedom, dans ce cas il faudra renseigner dans le champ l’adresse externe, l’adresse que vous utilisez pour accéder à Jeedom depuis l’extérieur.
3 – Connexion à Jeedom via le QRcode
Une fois toutes les vérifications faites, si vous avez fait des modifications, il est conseillé de régénérer un Qrcode dans le plugin App Mobile.
Avec le Qrcode si tout est bien configuré, et qu’il n’y a pas de bug 😉 rien de plus simple, il suffit de scanner le Qrcode au premier démarrage de l’application mobile (ou dans le menu configuration de l’application) pour que celle ci se connecte automatiquement à votre Jeedom.
L’application mobile essayera par la suite de se connecter à Jeedom via l’adresse interne si vous êtes connecté en wifi sur votre réseau local, sinon elle se connectera via l’adresse externe rentrée précédemment, ou via le DNS Jeedom.
4 – OU Connexion manuelle
Si vous ne désirez pas passer par le QRcode, vous pouvez passer par la configuration de connexion manuelle.
Dans ce cas c’est à vous de rentrer manuellement, le adresse interne de votre Jeedom sur votre réseau local, et l’adresse externe de Jeedom qui vous permet d’y accéder depuis l’extérieur.
Puis de rentrer vos identifiants de connexion Jeedom.
Après tout ceci votre application doit être opérationnelle.
