Mise à jour 2.1
Nouveautés du core
- Possibilité d’éditer le code du widget à partir de la configuration avancée des commandes (par type d’affichage)
- Possibilité de désactiver la personnalisation avancée
- Ajout des fonctions de groupement sur les graphiques
- Désactivation du choix du widget si la commande ne le supporte pas
- Design : changement du système qui permet de masquer les noms des commandes (cela se fait maintenant sur la configuration avancée des commandes)
- Possibilité de masquer indépendamment les noms des commandes ou widgets sur les différents type d’affichage : dashboard, mobile, vue dashboard, vue mobile et design
- Suppression de la notion de scénario direct
- Ajout d’une url de secours pour le téléchargement des mises à jour Jeedom
- Ajout d’une modale de gestion globale des scénarios
- Les widgets peuvent maintenant avoir une commande refresh « discrète » (utilisé par les plugins virtuel et script)
- Correction de bugs
- Correction de bugs sous docker
- Correction de bugs avec MySQL 5.7
- Désactivation de la double authentification si le client est sur le réseau local
- Possibilité d’autoriser le lancement multiple de scénario
Nouveautés des plugins
Note : seule les nouveautés majeures sont décrites ici :
- Rfxcom et Edisio : ajout d’un système d’inclusion de module (pour s’aligner sur les plugins Z-Wave et EnOcean)
- Edisio/Rfxcom/EnOcean/Z-Wave/SMS/Sonos : ajout d’un bouton pour avoir accès directement à la configuration du plugin
- Caméra : amélioration de la reprise de l’image en cas d’erreur (plus besoin de rafraîchir la page)
- Caméra : amélioration des performances si plusieurs périphériques visualisent la même caméra
- Caméra : retour de la popup sur le widget mobile et amélioration du widget desktop
- Thermostat : ajout d’une sécurité contre les boucles infinies
- Alarme : ajout d’une sécurité contre les boucles infinies
Nouveautés du market
- Passage à la nouvelle api paypal (on espère qu’il n’y aura plus de raté maintenant)
