Mise à jour 1.212.0
Cette mise à jour sera la dernière avant Jeedom 2.0
Nouveautés du core
- Amélioration de la page santé
- Amélioration des widgets scénario
- Ajout en mobile d’une option pour voir tous les objets d’un coup
- Ajout du tag background_cmd_color pour la configuration avancé des widgets (de l’équipement) pour la couleurs de fond des commandes
- Correction de bugs
- Refonte des interactions, attention il faut les régénérer (temps diviser par 10 mais on ne peut plus en désactiver)
- Les interactions support la programmation temporelle (ex : mets le chauffage à 22°C dans 30min)
- Possibilité de régler la sensibilité des interactions en fonction du nombre de mot de celle-ci
- Ajout d’icone pour les scénarios et interactions
Nouveautés des plugins
- Z-wave : passage en mode événement direct (plus de tache pull dans jeedom). Les informations zwave remontent donc plus rapidement
- Z-wave : Amélioration de l’interface
- Z-wave : Ajout d’un systeme de gestion de backup de topologie réseaux (merci @sarakha63)
- Z-wave : ajout de sécurités au niveau de la redirection nginx
- Energie : correction de bug sur les bornes des dates sur le panel
- Hyperion : création du plugin
- Dyndns : création du plugin (permet de mettre à jour un dns dynamique type no-ip.com)
- Mode : création du plugin (permet de gérer des modes ou ambiances)
- Alarme : suppression du ping (pas fiable)
- Alarme : optimisation
- Networks : création du plugin (permet de faire un ping et du wol)
- NetatmoWeather : ajout de l’information de batterie des modules
- NetatmoWeather : ajout de la version du firmware
- NetatmoWeather : ajout de la qualité de reception réseaux
- Openvpn : création du plugin
- SMS : possibilité de choisir le débit du port série
- Fitbit : refonte du moteur pour ne plus se servir de oauth
- Tous : utilisation du UID pour améliorer la compatibilité avec clink
- Edisio : optimisation du démon
- Edisio : ajout des appuis long
- Edisio : Amélioration de la réactivité
- Edisio : refonte du menu de choix du module
