Mise à jour 1.209
par
loic
14 septembre 2015
Nouveautés du core
Refonte de l’interface mobile (webapp)
Ajout de la fonction time_op qui remplace time, voir la documentation pour l’utilisation de celle-ci
Amélioration du système de récupération de mot de passe
Correction de bugs
Amélioration de l’interface
Amélioration de l’interface des scénarios (merci @SmEiTo)
Amélioration de la page des plugins
Scénario : ajout fonction eqEnable (pour savoir si un équipement est actif)
Ajout d’une clef API par utilisateur (en plus de la clef API générale)
Refonte du système de mémorisation des périphériques (reconnexion obligatoire)
Amélioration de l’affichage du nombre de mise(s) à jour en attente et du nombre de message(s)
Optimisation du délai lors de l’activation d’un plugin
Possibilité d’ajouter une icône aux vues
Amélioration de l’interface de configuration du réseau
Correction d’un bug lors de la suppression d’un plugin qui renvoyait sur un autre plugin et pouvait laisser croire que le plugin n’était pas supprimé
Amélioration de l’interface des widgets
Possibilité de masquer des commandes en desktop/mobile indépendamment
Possibilité de masquer des équipements en desktop/mobile indépendamment
Le centre des messages s’affiche maintenant sous forme de modale
Légère modification de l’interface desktop de Jeedom
Déplacement de la configuration des couleurs des catégories du résumé domotique dans l’administration
Ajout d’un mode d’édition rapide sur les vues (positionnement et taille des widgets seulement)
Ajout d’un script d’auto diagnostique à la racine de Jeedom (voir doc de dépannage pour son utilisation)
Nouveautés des plugins
Tous : déploiement au fil de l’eau d’une indication visuelle si un équipement est inactif
Rfxcom : amélioration du système de remontée d’information vers Jeedom
SMS : amélioration du système de remontée d’information vers Jeedom
Edisio : amélioration du système de remontée d’information vers Jeedom
Sonos : ajout des fonctions de personnalisation du widget
Caméra : amélioration de la gestion des clichés (possibilité de supprimer une journée ou de tout supprimer)
Caméra : ajout de configuration
Caméra : correction de bug sur le widget
Caméra : amélioration du widget mobile
Z-Wave : correction de bugs sur la remontée des informations de batterie (merci @Sarakha63)
Z-Wave : ajout de configuration
Wazeintime : ajout d’un plugin pour avoir le temps de circulation (trafic pris en compte) entre 2 points en voiture (merci @Sarakha63)
Thermostat : correction d’un bug empêchant l’arrêt de Jeedom
IFTTT : possibilité de créer une commande type info et de l’appeler depuis IFTTT pour mettre à jour sa valeur
Alarme, Agenda, Caméra, Energie, IFTTT, Thermostat : amélioration de l’interface
EnOcean : ajout d’information sur la page de configuration du plugin (base ID, chip ID, version de la gateway)
EnOcean : correction du bug d’association des actionneurs, qui pilotaient tous les modules
EnOcean : possibilité d’affecter un 2ème profil à un équipement
EnOcean : possibilité de passer en mode 3 états sur les interupteurs
Edisio, EnOcean, Rfxcom : amélioration du menu de choix d’équipement (les actionneurs sont séparés des capteurs)
Fitbit : ajout de l’IMC et de la masse grasse
Fitbit : correction de bug sur la récupération du poids, IMC et masse grasse
Kodi : refonte du widget (merci @Sarakha63 et @alexandre/rocket13011)
Nabaztag : refonte du plugin
Karotz : refonte du plugin (merci @Sarakha63)
Clink : ajout du plugin
Koubachi : refonte du widget
Koubachi : ajout d’action sur le koubachi (eau+, engrais+, …)
Koubachi : amélioration des conseils
Koubachi : ajout des dates de dernière et prochaine communication sur le widget
Koubachi : ajout d’un panel
NetatmoWeather : refonte du widget
Weather : possibilité de choisir indépendamment les commandes à historiser
Agenda : Amélioration de la gestion des décalages d’événement
Documentation
Ajout doc de remise à zéro du mot de passe
Mise à jour doc du core
